Scott Genius LT 20 Carbon 44cm Gr. S
1.299,00 € VHB
Veröffentlicht
11.11.2016 13:22
Endet
11.11.2017 13:22
Angesehen
1000 ×
Anzahl
2
Hersteller
Scott
Zustand
gebraucht
Versandkosten
35
Abholung
Ja
Gewicht
13,90
Farbe
schwarz
Rahmengröße
S
Federweg vorn
180
Federweg hinten
185
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Material
Carbon
Gänge
30
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Rahmen:
Genius LT Carbon Concept, Carbon mainframe IMP 5, HMF NET, tapered HT, Alloy 6061 D.B. swingarm, IDS SL 12x142mm, BB height adjustable, ISCG05 Adapter, 185mm rear travel
Rahmenmaterial:
Carbon
Gabel:
Rock Shox Lyrik RLR, Scott Custom, Air, Remote Lockout, Tapered steerer, IS Rebound adjustable, 20mm Maxle, 2 position Air Travel adjustable 180- 140mm
Federweg vorn:
180/100 mm
Dämpfer:
Scott Equalizer 3, 3 Modus / Lockout-Traction-Full travel, sag indicator, dual rebound adjustable
Federweg hinten:
185/110 mm
Laufradgröße:
26 Zoll
Felgen:
DT Swiss AM 20, 32H, Tubeless ready
Felgenmaterial:
Aluminium
Nabe vorn:
DT Swiss AM 20 Disc IT 20mm
Nabe hinten:
DT Swiss AM 20 Disc IT with 12mm RWS 12 x 142mm
Speichen:
DT Swiss Champion Black
Laufradsatz:
DT Swiss AM 20
Reifen vorn:
Schwalbe Rocket Ron, 26 x 2.35, Snake Skin, Tubeless ready,
Reifen hinten:
Schwalbe Nobby Nic, 26 x 2.35, Snake Skin, Tubeless ready,
Bremse vorn:
Avid Elixir 7, 180mm HS1 Rotor
Bremse hinten:
Avid Elixir 7, 200mm HS1 Rotor
Bremshebel:
Avid Elixir 7
Kurbelsatz:
Sram X9 3.3, GXP PF, 44Ax33Ax22A T
Pedale:
ohne
Innenlager:
Sram GXP PF integrated, shell 41x89.5mm
Kette:
Sram PC 1091R
Kassette:
Sram PG 1050, 11-36 T
Kettenführung:
vorbereitet - ISCG Standard
Antrieb/Übersetzung:
3 x 10
Umwerfer:
Sram X7 DM S3, dual pull
Schaltwerk:
Sram GX long cage, 30 Speed
Schalthebel:
Sram X7 Trigger, adjustable clamp, with Matchmacker Clamp
Vorbau:
Scott AM, 4 bolt, 6° angle
Lenker:
Crankbrothers Cobalt2 780mm
Sattel:
Scott AM, 7mm CROM rails
Sattelstütze:
Rock Shox Reverb Stealth, hydraulic remote system, 31.6mm
Teleskopsattelstütze:
ja
Gewicht ca.:
13.90 kg / 30.62 lbs
Mein bruder hat das selbe Rad welches auch zum verkauf steht. Somit könnten auch 2 MTB´s erworben werden
Der Versand ist möglich die Versandkosten muss ich jedoch noch abklären.
Dies ist ein Privat-Verkauf, daher keinerlei Garantie oder Gewährleistung
Avatar
Verkäufer:
roland-rp
de
Bewertungen:
8, 100,0 % positiv
Verkäufer roland-rp Verkäufer roland-rp
5/5 basierend auf 8 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 6 Stunden
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
