Cube Stereo 160 27,5" Modell 2016 mit kleinen Änderungen
2.200,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
09.02.2017 23:09
Endet
09.02.2018 23:09
Angesehen
1827 ×
Anzahl
Hersteller
Cube
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
19,00
Abholung
Ja
Hösbach
Gewicht
ca. 12kg
Farbe
schwarz
Rahmengröße
18"
Federweg vorn
160mm
Federweg hinten
160mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Biete mein im Mai 2016 gekauftes Cube Stereo 160 HPA Race zum Verkauf.
Am Rad wurde die Sattelstüze gegen eine neue Reverb Stealth gewechselt. Die originale war meines Erachtens nicht zu gebrauchen. Carbon Sattelklemme verbaut.
Die Kurbel wurde gegen eine SRAM X01 Eagle Carbonkurbel mit 32 Zähnen mit SRAM EAGLE Kette gewechselt.
Griffe ESI Grips wurden montiert
Tubellesaufbau mit NoTubes Ventilen, Dichtband und Dichtmilch.
Das Gewicht ist nun um die 12kg
Alles in allem wurden nochmal nochmal über 700,00 EUR investiert.
Es wurden genau 158,80km mit dem Rad gefahren. Dementsprechend neuwertig ist der Zustand.
Keine Stürze oder Beschädigungen wie Dellen etc.
Für Personen von 170 bis 182cm würde ich sagen.
Abholung in Hösbach und Versand ist kein Problem.
Rahmenbau auf höchstem Niveau. Der 7005er High Performance Aluminium-Rahmen mit hydrogeformten, 3-fach konifizierten Rohren ist von Grund auf neu konstruiert worden - mit noch geringerer Überstandshöhe, leicht gewachsenem Reach und nun auch mit Boost148 Nabendimension am Hinterrad für ein spürbares Plus an Steifigkeit. In Folge ist er auch gleich noch mal leichter und stabiler geworden. Bekannte Standards wie das PressFit Tretlagergehäuse, das konische Steuerrohr, innen verlegte Züge und die ISCG-Befestigungspunkte sind natürlich auch weiterhin vorhanden. Am Viergelenker-Hinterbau sorgen der geschmiedete Trail Motion Rocker Umlenkhebel und die hochwertigen Industrielager für eine optimale Spurtreue und effizient-sensible Federung. Für das vielgelobte CUBE-Handling auf Trails jeder Art ist unsere Agile Trail Geometrie (ATG) verantwortlich.
Performance ohne Reue! Fox spendiert diesem Vorzeige-Enduro brandneue Federungstechnologien in Form der leichten 34 Float FIT4 Gabel und einem Float DPS Dämpfer mit Custom Tune. Die kraftvolle und äußerst standfeste Magura MT5 Vierkolben-Scheibenbremse verzögert Bike und Fahrer immer zuverlässig. Die ebenfalls neue XT Schaltung mit ihrer breitbandigen 11-42 Kassette und ShadowPlus Schaltwerk hält die Kette auch auf den ruppigsten Ausritten unter Kontrolle und liefert in Kombination mit der Race Face Æffect Kurbelgarnitur stets die richtige Übersetzung. Defektresistent zeigen sich die komplett industriegelagerten Answer Atac EM Laufräder mit satten 25mm Maulweite, welche die Schwalbe Reifenkombi aus Hans Dampf und Rock Razor optimal führen. Natürlich kann sich der Endurist auch auf die CUBE Dropper Post mit perfekt integrierter Leitungsführung verlassen, die im Handumdrehen wertvolle Bewegungsfreiheit bietet, wenn das Gelände es erfordert.
Rahmen HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH, Boost148
Farbe black´n´flashred´n´blue
Größe 18"
Gabel Fox 34 Float FIT4, Open/Medium/Firm Mode, Taper, 15QR, 160mm
Dämpfer Fox Float DPS, 200x57mm, Open/Medium/Firm Mode, LV Air Canister
Dämpfer Hardware Top: 30x8mm, Bottom: 22x8mm
Steuersatz FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Vorbau Race Face Ride 35
Lenker Race Face Ride 35 Riser, 760mm
Schaltwerk Shimano XT, RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount
Schalthebel Shimano XT SL-M8000
Bremsanlage Magura MT5, Hydr. Disc Brake (180/180)
Kassette Shimano CS-M8000, 11-42
Laufradsatz Answer Atac EM, 15QR / Boost148 X12, Tubeless-Ready 584x25C Rims
Vorderreifen Schwalbe Hans Dampf Kevlar 2.35, TrailStar, Tubeless Easy
Hinterreifen Schwalbe Rock Razor Kevlar 2.35, PaceStar, Tubeless Easy
Avatar
Verkäufer:
rosso19842
de
Bewertungen:
119, 88,9 % positiv
Verkäufer rosso19842 Verkäufer rosso19842
4/5 basierend auf 119 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 3 Stunden
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
Frage: Ist das Fahrrad noch verfügbar? 30.03.2017 23:15
Bisher noch nicht vom Verkäufer beantwortet.
