Specialized Fatboy 2015 *Top Zustand*
999,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Veröffentlicht
19.05.2017 17:32
Endet
19.05.2018 17:32
Angesehen
195 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Freiburg
Farbe
Gallardo orange
Rahmengröße
M
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Material
Aluminium
Gänge
2x10
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Verkaufe ein Specialized Fatboy in Rahmengröße M aus 2015.
Das Bike wurde selten und meistens nur in der Stadt gefahren. Dementsprechend ist es sowohl optisch als auch technisch in einem Top Zustand!
Leichte Gebrauchsspuren sind z.B. am Kurbelarm zu erkennen (siehe Bilder).
Der Fun Faktor eines Fat Bikes plus die gewohnt hohe Performance von Specialized. Der Fatboy kombiniert einen leichten Rahmen und eine spezielle Gabel mit 4.6" Specialized Ground Control Reifen für einfaches Handling bei extremsten Bedingungen.
Die seltene Gallardo-Orange Lackierung zusammen mit den riesigen 4,6" Reifen machen das Bike zu einem echten Hingucker!
Kontaktieren Sie mich gerne für weitere Bilder und Informationen!
RAHMEN
New Specialized M4 Premium Aluminum, 29er geometry, fully butted w/ smooth welds, tapered headtube, post-mount disc dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
GABEL
FACT carbon full monocoque, 5.0" tire clearance, 135mm spacing
STEUERSATZ
1-1/8" upper and 1-1/2" lower FSA, Campy style w/ integrated cartridge bearings, 3.8mm cone spacer
VORBAU
Specialized 3D forged 6061 alloy, 4-bolt clamp, 6-degree rise, 60mm/70mm length, 31.8mm
LENKER
Specialized mini riser bar, 6061 double-butted alloy, 660/700mm wide, 10-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
LENKERGRIFFE
SRAM, 92mm grip, included with SRAM S-Series GS shifter
VORDERRADBREMSE
Tektro Draco 2, hydraulic disc, dual piston, 180mm rotor
HINTERRADBREMSE
Tektro Draco 2, hydraulic disc, dual piston, 160mm rotor
BREMSHEBEL
Tektro Draco 2, hydraulic lever
UMWERFER
SRAM X7, low direct mount
SCHALTWERK
SRAM X7, 10-speed, medium carbon cage
SCHALTHEBEL
SRAM S-Series, Grip Shift twist shifter, 10-speed
KASSETTE
Sunrace, 10-speed, 11-36
KETTE
KMC X-10
KURBELGARNITUR
Custom 2x10, 2 piece, PF30, forged alloy crankarm, w/ 100mm CNC spindle, 170mm/175mm length
KETTENBLÄTTER
36/22
INNENLAGER
Samox, PF30 for 2 pc. crankset, 100mm shell, included w/ crankset
PEDALE
Alloy, 1 pc. body and cage, w/ reflectors, 9/16"
FELGEN
Specialized Fatboy SL, alloy disc, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32 hole
VORDERRADNABE
Specialized MTB disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, 135mm wide, alloy axle, QR, 32h
HINTERRADNABE
Specialized MTB disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, 190mm wide, alloy axle, QR, 32h
SPEICHEN
Stainless, 2.0, threadlock, 14g
VORDERREIFEN
Specialized Ground Control, 26x4.6", Aramid bead, 120TPI
HINTERREIFEN
SCHLÄUCHE
Standard presta valve
SATTEL
Body Geometry Henge, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE
Specialized alloy, 2-bolt, micro-adjust, 30.9mm, 350mm/400mm
SATTELSTÜTZKLEMME
Forged alloy, QR, 34.9mm
Privatverkauf: Keine Garantie oder Gewährleistung
Avatar
Shop
Verkäufer:
carbonbikestore
de
Bewertungen:
49, 100,0 % positiv
Verkäufer jo-fischbach Verkäufer jo-fischbach
5/5 basierend auf 49 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 1
Antwortzeit: 7 Stunden
Anfrage an Verkäufer
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
Ähnliche Artikel
