Mondraker Dune 27,5 Größe L Modell 2017 NEU!!!
2.149,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
29.06.2017 15:31
Endet
29.06.2018 15:31
Angesehen
1075 ×
Anzahl
Hersteller
Mondraker
Zustand
neu
Abholung
Ja
Ense
Rahmengröße
L
Federweg vorn
160
Federweg hinten
160
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium
Gänge
11
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
Der Einstieg in die Mondraker Enduro MTB Welt!
Die Ausstattung:
Rahmen:
Dune Aluminium 6061 Stealth Evo Side Alloy Structure hydroforming tubes, Zero Suspension System, Forward Geometry, Boost 12 x 148mm rear axle, Tapered head tube, One piece Monoblock upper link, BSA bottom bracket, telescopic seatpost internal hose guide, Maximum capacity sealed bearings, Mudguard for the shock, ISCG 05, replaceable derailleur adaptor, sideswing front derailleur, 160mm travel.
Größe:
L: 470mm
Dämpfer:
RockShox Monarch Plus R, Settings: Rebound, air preload, 215x63.5mm, 22.2x10mm bushings on both sides.
Dämpfer Setup:
Medium compression, light rebound 3, Standard Body.
Gabel:
RockShox Yari 27´5 RC 160mm, Steering tube, 15x110mm axle, Settings: Low-speed compression until lock-out, rebound, air preload.
Vorbau:
Onoff Stoic FG 30mm. 6061 forged aluminium. 31.8mm barbore.
Lenker:
Mondraker aluminium 6061 double butted. Exclusive Dune design, 1” rise, 780mm width, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore.
Sattelstütze:
Onoff Notion 0-R. Aluminium 2head forged 2D. Diameter 31.6mm. Length 400mm
Sattel:
SDG Fly MTN, High-density PU, steel rail, black Cordura sides.
Bremsen:
Sram Level T, 180mm, organic pads, 6-hole one-piece rotor.
Laufräder:
MDK-EP1 27’5, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes.
Reifen:
Maxxis Ardent 27’5 x 2.40, Single compound, 60 TPI, Wire.
Kurbelgarnitur:
Sram NX1, forged 6000 aluminium, 24mm axle, Direct Mount chainring, 170mm cranks in sizes S/M and 175mm in sizes L/XL. Standard Boost.
Kettenblatt:
32t, steel, X-SYNC 1x11 technology.
Tretlager:
Sram GXP XR, sealed bearings, 73mm.
Kette:
Sram PC-1110 11s.
Schaltwerk:
Sram NX Type 3 with Roller Bearing Clutch and Cage Lock, long cage, X-Horizon system.
Kasette:
Sram PG-1130, 11-42t 11s.
Das Fahrrad ist Neu und Modelljahr 2017. Rechnung auf Ihren Namen, volle Garantie inklusive lebenslanger Garantie auf den Rahmen.
Listenpreis: 2999,- €
Avatar
Shop
Verkäufer:
bikemeister.de
de
Bewertungen:
342, 100,0 % positiv
Verkäufer bikemeister.de Verkäufer bikemeister.de
5/5 basierend auf 342 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 8
Antwortzeit: 2 Stunden
Anfrage an Verkäufer
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
