Cube Reaction Hybrid HPA Pro 400 29 2016
1.995,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
13.07.2017 15:19
Endet
13.07.2018 15:19
Angesehen
324 ×
Anzahl
Hersteller
Cube
Zustand
neu
Abholung
Ja
73092
Gewicht
20.5 kg
Farbe
black´n´white
Rahmengröße
17"
Federweg vorn
100mm
Federweg hinten
100mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Aluminium
Händler
Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
CUBE Reaction Hybrid HPA Pro 4Reduziert von 2.099 auf 1.995 EUR. (-104€ Rabatt) Zahlung per Überweisung, PayPal, Finanzierung Versandart: Montiert & fahrbereit in Großkarton (Hermes) Versand innerhalb Deutschland, oder nach Österreich: 29,90 €
Wir haben noch knapp 140 Vorjahresmodelle auf Lager und diese entsprechend reduziert. Profitiere jetzt von unseren starken Angeboten falls du vor hast, dir ein neues Bike zuzulegen. Keines unserer Bikes macht sich auf den Weg zu dir ohne eine doppelte Kontrolle durch unsere Zweirad-Profis. Bei Fragen, oder wenn du eine Beratung wünscht, kannst du dich jederzeit an uns wenden! : -)
Allgemeine Infos:
Bequem bezahlen mit Überweisung, PayPal oder Santander Finanzierung. Das Bike wird vollständig montiert & einsatzbereit versandt. Du musst nur noch das Verpackungsmaterial entfernen, die Pedale anschrauben (Im Lieferumfang enthalten) & schon kann es los gehen! Gerne kannst du das Bike auch bei uns im Laden abholen, wenn du das möchtest.
Allgemeine Beschreibung:
Echtes Mountainbike-Feeling mit einer gehörigen Portion Extrapower für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Unser CUBE Reaction Hybrid HPA Pro 400 29 ist die gelungene Kombination aus sportlichem Hardtail und alltagstauglichem Sportstourer, ausgestattet mit der neuesten Bosch Antriebstechnologie und einer hochwertigen Komponentenwahl.
Rahmen:
Der Rahmen aus Aluminium Superlite ist perfekt auf die Anforderungen des neuen Bosch Systems abgestimmt. Unsere Befestigung der Antriebs- und Akkueinheit sowie die eigens entwickelte Agile Ride Geometrie des CUBE Reaction Hybrid HPA Pro 400 29 Rahmens sind bis ins Detail durchdacht. In Verbindung mit der Optimal Drive Position sorgt das für ein wendiges Fahrgefühl und Vortrieb satt. Montagepunkte für ein Schutzblech sind genauso vorgesehen wie die Möglichkeit einer Gepäckträgermontage. So ist dieses Bike nicht nur perfekt für Touren gerüstet, sondern auch für den Alltag. Familienväter aufgepasst: Die Freigabe für einen Fahrradanhänger macht einen Ausflug im grünen noch deutlich interessanter. Mit 6 Rahmengrößen haben wir für wirklich jeden die perfekte Größe. Die Rahmengrößen 16" und 18" kommen im 27,5er Format, 17", 19", 21" und 23" als 29er.
Ausstattung:
Das Herzstück des CUBE Reaction Hybrid HPA Pro 400 29 ist der neue Bosch CX Antrieb. Dieser leistet bis zu 75 Nm und liefert selbst bei höheren Trittfrequenzen noch genügend Leistung. Er ist damit der aktuell stärkste E-Antrieb auf dem Markt. Der große Akku mit 400Wh liefert dafür viel Energie. Optional liefern wir unser Reaction HPA Hybrid Pro auch mit einem 500Wh Akku für eine noch größere Reichweite aus. Die Shimano Deore Komplettgruppe mit 9 Gängen bietet präzise und leichtgängige Schaltvorgänge, während die hydraulische Shimano BR-M355 Scheibenbremse auch bei Nässe für eine zuverlässige Verzögerung sorgt. Auf holprigen Straßen und Forstwegen sorgt die Suntour XRC32 Coil Federgabel für Komfort, während der sportlich komfortable CUBE Sattel und das CUBE Performance Cockpit für die sehr gute Ergonomie zuständig sind.
Technische Daten:
Modelljahr: 2016
Gewicht: 20.5 kg
Laufradgröße: 29 Zoll
Rahmen: Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only
Gabel: SR Suntour XCR32 LO-R Coil, 100mm
Schalthebel:  Shimano Deore SL-M590
Schaltung: Shimano Deore RD-M592, 9-Speed
Bremse: Shimano BR-M355, Hydr. Disc Brake (180/160)
Lenker: Level 9 Riser Bar, 660mm
Griffe: CUBE Performance Grip
Vorbau:  Level 9, 31.8mm
Steuersatz :  FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Sattel :  CUBE Active 1.1
Felgen: CUBE ZX24, Disc, 32H
Zahnkränze:  FSA CK-745, 15T
Kette : KMC X9
Kurbelsatz: FSA CK-745, 15T
Motor: Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250 Watt)
Display : Bosch Intuvia
Akku: Bosch Power Pack 400
Hintere Nabe: Shimano FH-TX505, QR
Hinterer Reifen: Schwalbe Rapid Rob Active, 2.25
Sattelstütze: Level 9 Post, 30.9mm
Vordere Nabe : Shimano HB-TX505, QR
Vorderer Reifen:  Schwalbe Tough Tom Active, 2.25
Avatar
Shop
Verkäufer:
Moehrle-Bikes.de
unknown
Bewertungen:
Vertrauensstufe: 0
Anfrage an Verkäufer
QR-Code
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
