Specialized S-Works Enduro 650b M
2.999,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
08.12.2017 16:09
Endet
09.12.2020 17:39
Angesehen
6903 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht, wie neu
Abholung
Ja
67434
Gewicht
12,5
Farbe
schwarz/blau
Rahmengröße
M
Federweg vorn
160 mm
Federweg hinten
160 mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Carbon
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Hallo Enduro Freunde ,
ich verkaufe mein Specialized S-Works Enduro 650b.
Custom Parts
Das Rad befindet sich in einem Top Zustand.
Kein Park, kein Sturz, kein Rennen, kein Wartungsstau.
Rahmen
FACT IS-X 11m carbon, 27,5 geometry, FACT IS construction, FACT carbon front triangle, M5 alloy rear triangle, tapered headtube, PF30 BB, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, full cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger
Rahmenmaterial
Carbon
Steuersatz
1-1/8 and 1-1/2 threadless, Campy style upper with 1-1/2 lower, cartridge bearings
Gabel
Custom RockShox Pike RCT3 27,5, Solo Air spring, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adj., 15mm thru-axle, 160mm
Federweg vorn
160 mm
Dämpfer
Cane Creek DB Inline
Federweg hinten
160 mm
Laufradgröße
27,5
Felgen
Roval Traverse SL Fattie 27,5, carbon, 30mm inner width, 24/28h
Felgenmaterial
Carbon
Nabe vorn
Roval Traverse, w/ 15/20mm thru-axle, 24h
Nabe hinten
Roval Traverse SL 27,5 142+, XX1 driver body, DT Swiss Star Ratchet, 28h
Speichen
DT Swiss Revolution
Laufradsatz
Roval Traverse SL Carbon Fettie
Reifen vorn
Mavic Claw Pro 2,5
Reifen hinten
Maxxis Aggressor 2,3
Schläuche
Ohne , Milch
Bremse vorn
SRAM Guide RSC 160mm
Bremse hinten
Kurbelsatz
SRAM X1 28T
Pedale
Ohne oder nach Absprache
Innenlager
Praxis, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
Kette
SRAM PC-X1, 11-speed
Kassette
SRAM X1, 11-speed, 10-42
Schaltwerk
SRAM X1, 11-speed
Schalthebel
SRAM X1, 11-speed, trigger
Vorbau
Renthal Duo 31,8
Lenker
Renthal Fatbar 780 Carbon
Griffe
Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, Others: XL oder nach Absprache
Sattelstütze
Command Post IR, 3-position height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, w/ remote adjust SRL, 30.9mm, 125mm travel
Sattelstützenklemme
Specialized 7050 alloy, single bolt, 34.9mm
Das Rad kann gerne besichtigt und Probegefahren werden.
Avatar
Bewertungen:
5 (100,0 %)
Verkäufer babubi77 Verkäufer babubi77
5/5 basierend auf 5 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 12 h
