Riese & Müller Load II rohloff, Zee, Supernova - 3700km
5.200,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
19.10.2018 05:51
Endet
19.10.2019 05:51
Angesehen
219 ×
Anzahl
Hersteller
Riese & Müller
Zustand
gebraucht
Versandkosten
80
Abholung
Ja
Darmstadt
Gewicht
35
Farbe
Alu raw
Rahmengröße
Unisize
Motor
Bosch
Akku-Kapazität
500 Wh
Federweg vorn
50
Federweg hinten
80
Dämpfer-Einbaumaße
165 x 38 mm
Laufradgröße
Sonstige
Material
Alu
Gänge
14
Händler
Nein
Land
Deutschland de
mein Load habe ich im Februar 2016 als Dienstrad erhalten und seit dem gelegentlich zum pendeln, hauptsächlich jedoch für Touren mit Hund/ Gepäck im Odenwald genutzt. Seit dem sind als „Load Rohloff“ ca. 3700 km zusammengekommen, wobei ich mein Load natürlich noch bewege. Muss man dann genau schauen wenn es so weit ist.
Da es ein Load Rohloff nicht ab Werk gab, habe ich damals ein Load II touring geleast und dann Stück für Stück umgebaut. Beim Licht angefangen über Lenker, Bremsen, Federgabel, Schutzbleche, Sattel, und natürlich die Rohloff, wurde alles getauscht und angepasst.
Komponenten/ Daten:
- MY16 Load II touring Bosch CX 25km/h -  Alu raw, Rundrohr
- Akku 500Wh - neu, 0 km
- MY17 Vorbau mit 31,8er Klemmung
- Steuerrohrschaft von 2mm Wandstärke auf 3mm (MY19) getauscht
- FSA Afterburner Lenker 720mm
- Shimano Zee 4-Kolben Bremsen 180 vorne 203 hinten
- Rohloff Gripshifter
- Ergon Griffe lang/kurz
- Supernova E3 Pure 3 Frontlicht, E3 Tail Light 2 Rücklicht
- Ergon SM3 Sattel
- Schwalbe Marathon XR 26x2.0 hinten, Schwalbe BigApple 20x2.25 vorne
- Novatec (MY18) QR15 vorne, Rohloff 36Loch hinten
- die abgebildete Klingel ist nicht Bestandteil des Angebots!
Meine aktuelle Federgabel stammt aus einer Kleinserie von Suntour und wurde nur 25 Mal gebaut. Die ist absolut unverkäuflich und wird von mir gegen eine Suntour XCM 20“ QR15 MY19 Gabel mit passendem Schutzblech getauscht welche ich neu kaufen und montieren werde wenn es so weit ist. Echte 0 km.
Der originale 500Wh Akku ist noch so gut, dass ich ihn in mein neues Rad übernehmen werde. Ein gebrauchter Akku drückt den Preis zu sehr und in meinem Neuen kommt natürlich wieder ein 500er welcher dann ebenfalls 0 km hat und in das hier zu Verkauf stehende eingesetzt wird. So kann ich mehr Geld verlangen und der Käufer bekommt einen nagelneuen Akku. Ich denke Win-Win, aber wenn ihr das anders sehen solltet kann man reden.
Alles funktioniert, Rad wurde und wird regelmäßig gewartet und steht gut da. Keine Dellen oder Risse, die üblichen Kratzer an den unteren Rohren des Vorderrahmen. Neuen Gummis und Lager an der Lenkung sowie am Hinterbau wurden im September verbaut. Die alten Lager sind noch semi gut und werden als Notfallersatz mitgegeben. Kette und Ritzel haben grob 1500 km drauf.
Ich kann für 80,-€ einen Versand per Spedition im speziell fürs Load entwickelten Karton anbieten. Das Transportrisiko trägt der Käufer!
Wenn jetzt noch Fragen offen sein sollten einfach fragen.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Keine Rücknahme.
Avatar
Verkäufer:
philluck
de
Bewertungen:
85, 100,0 % positiv
Verkäufer philluck Verkäufer philluck
5/5 basierend auf 85 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 5
Antwortzeit: 8 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
