Specialized Epic S-Works FSR Di2
4.200,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
24.10.2018 15:54
Endet
24.10.2019 15:54
Angesehen
1356 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
100
Abholung
Nein
Celje
Gewicht
11
Farbe
schwarz
Rahmengröße
L
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
1x12 Sram GX Eagle
Händler
Nein
Land
Slowenien si
Ich bin von Slovenien, aus Celje Stadt.
Das Fahrrad wurde 2016 in Slowenien gekauft. Der Preis für das neue Fahrrad betrug 11.000 EUR. Das Fahrrad ist in sehr gutem Zustand und hat einige Kratzer. Er wurde regelmäßig gewartet. Momentan ist das SRAM-System am Rad installiert. Ich habe mich geändert, weil SRAM besser für das Radfahren verantwortlich ist. Di2 habe ich zuhause gelagert und verpackt.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
FRAME FACT 11m carbon, XC 29 Geometry, carbon PF30 BB, carbon headset cups, 142mm dropouts, internal cable routing, FD mount, PM 160 rear brake, SWAT tool cradle
REAR SHOCK FOX/Specialized remote Mini Brain, AUTOSAG, Spike Valve, Brain Fade adjust I-Valve, Kashima Coating, 205x53mm
FORK RockShox RS-1 Brain, Solo Air spring, 100mm travel, Spike Valve, top-mount Brain Fade adjust, rebound adjust, inverted design, tapered carbon crown/steerer, 46mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
HEADSET 1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
STEM Syntace F109, 6-degree rise
HANDLEBARS Specialized FACT carbon, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm
GRIPS Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
FRONT BRAKE Shimano XTR, hydraulic disc, Ti-metallic pads, 160mm Ice-Tech rotor
REAR BRAKE Shimano XTR, hydraulic disc, Ti-metallic pads, 160mm Ice-Tech rotor
BRAKE LEVERS Shimano XTR, carbon lever, I-spec
FRONT DERAILLEUR Shimano XTR Di2, 11-speed,  or SRAM xspeed
REAR DERAILLEUR Shimano XTR Di2 Shadow Plus, 11-speed , SRAM EAGLE x01
SHIFT LEVERS Shimano XTR Di2, 11-speed
CASSETTE Shimano XTR, 11-speed, 11-40t  or SRAM EAGLE GX 10-50
CHAIN Shimano XTR, 11-speed  or SRAM
CRANKSET Shimano XTR, Hollowtech, 11-speed, 36/26T
BOTTOM BRACKET Praxis, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALS Nylon, CEN std., w/ toe clips
RIMS Roval Control SL 29, carbon, disc
FRONT HUB Roval Control SL, Torque Tube
REAR HUB Roval Control SL 142+, Torque Tube, SRAM XX1 XD driver body
SPOKES DT Swiss Revolution
FRONT TIRE S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2"
REAR TIRE S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
INNER TUBES Standard, Presta valve
SADDLE Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SEATPOST S-Works FACT carbon, 20mm offset, 27.2mm
SEAT BINDER Specialized, 7050 alloy, single Ti bolt, 31.6mm
Avatar
Verkäufer:
mihazagozda
si
Bewertungen:
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
