>> KOMPONENTEN KING - BIKESHOP <<
ALLE Artikel sind
NEU in Ovp mit
Rechnung und
voller Garantie vom Händler
Komking wird 4 Jahre Alt und feiert das mit euch mit super Angeboten!!
Lieferzeit: ab Lager
medium: Black cherry, Le Mans Blue
large: Le Mans Blue
Preise:
mit Fox DPX 2 Factory Kashima Dämpfer - 2499€, jetzt 2099€
Versand DE 4,90€ , EU 12,90 €
Zahlungsmöglichkeiten: Vorkasse, Paypal +1,5% Gebühren auf den Endpreis
- RIDE ON - Dein KomKing Team -
############## Details ##############
Knolly Fugitive LT Rahmen 29" 135mm
Die Entwicklung eines 29“ Bikes schien zunächst sehr einfach zu sein. Doch da sich das Fugitive auch wie ein Knolly fahren sollte wurde doch alles etwas aufwendiger.
Die größeren Laufräder sollen sich nicht negativ auf die Schrittfreiheit und das Lenkverhalten des Rades auswirken. Wie bei allen Knollys, soll der Fahrer auch beim Fugitive die Vorteile des FourBy4 Anlenksystemes spüren können. Daher fährt sich das Fuigitives eher wie ein vertrautes Trail Bike mit angriffslustiger Sitzposition. Ideal für den Einsatz im Enduro Bereich.
Technische Daten:
- Frame Weight: 3250g or 7.2lb (w/ Fox DPX2)
- Rear Travel: 135mm or 5.31"
- Wheel Size & Max Width: 29" x 2.6"
- Dropout/Hub Spec: 157 x 12mm axle
- Headset: 44mm upper & 56mm lower
- Seatpost Diameter: 31.6mm
- Post Collar: Size 35.0mm
- Seatpost insertion depth: 280+mm
- 170/175mm dropper post will fit most riders
- 6066 series hydroformed alloy frameset
- Low stress pivot locations rotate on new long lasting premium BLACK IGUS bushings
- New bolt in lower cable port
- Internal cable routing with Di2 battery compartment
- Industry leading geometry - Long reach, Low bb height and standover
- Front Derailleur: E-type direct mount
- Dual ring compatible
- Chainguide Tabs: ISCG05 (removable)
- BB Shell Spec: 73mm / threaded
- Rear Brake Tabs: Post mount 160mm
- Two geometry settings allow you to fine-tune your ride experience
- Bottle mounts will fit a bottle even with a reservoir shock
