Bergamont Straitine TEAM 2018 Größe M
2.490,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
17.11.2018 16:17
Endet
17.11.2019 16:17
Angesehen
392 ×
Anzahl
Hersteller
Bergamont
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
Auf Anfrage
Abholung
Ja
Gewicht
17,5
Farbe
schwarz/ cyan/ neon yellow
Rahmengröße
M
Federweg vorn
203
Federweg hinten
210
Dämpfer-Einbaumaße
241 x 76 mm
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium/Carbon
Gänge
7
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Verkaufe das Rad für einen Freund. Es handelt sich um ein Bergamont Straitline Team von 2018 in Größe M. Das Rad wurde nur von März bis September gefahren, hat keine Dellen und (wie den Bildern zu entnehmen) nur sehr wenige Gebrauchsspuren.
Reifen, Lenker, Bremsbeläge, Schaltzug und Griffe sind neu.
Ausstattung:
Rahmen 27.5" MTB, AL-6013 Ultra Strong Rohrsatz, konifiziert, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, High Modulus Carbon Hinterbau, Progressive Link System, Flip Chip Geometry Fit, adjustable Dropout, 3D-Forging, Federweg: 210 mm
Gabel Manitou Dorado Pro, 1 1/8", 200mm, Luftfeder, IRT (infinite rate tuning), rebound, compression, 20x110mm Achse
Dämpfer Rock Shox Vivid Coil R2C, tune ML, 350/400/450lbs/in für S/M/L, rebound, compression, Länge x Hub: 240x76mm, Buchsen: 22,2x8mm / 16x8mm Steuersatz BGM Angle Adjust, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8"
Schaltwerk Sram GX DH Schalthebel Sram GX-DH, 1x7-fach,
Trigger Schalthebel
Bremshebel Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse Bremsen Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse, Storm HC Rotor: 203/203 mm
Kurbelsatz Sram Descendant DH, 36t
Kettenführung e*thirteen LG1, ISCG05, Stahl Backplate, Bashguard, 32-36t
Innenlager Sram BB104,5, Press-Fit
Lenker Answer Pro Taper 810 DH, Riser Lenker, Kröpfung: 8°, Höhe: 12,7 mm, Breite: 810 mm
Vorbau Answer DH, Direct Mount, 40-55 mm einstellbare Länge
Sattelstütze SDG I-Beam Sattel SDG I-Fly
Vorderradnabe Sun Ringlé ADD 2.1, 27.5" Laufradsatz, Disc
Hinterradnabe Sun Ringlé ADD 2.1, 27.5" Laufradsatz, Disc
Kette Sram PC-1051
Kassette Sram PG-720, 11-25t
Speichen Sun Ringlé
Felgen Sun Ringlé ADD 2.1 Laufradsatz, Disc
Bereifung Vorne: Maxxis Minion DHF 27.5x2,50, 60tpi, 2-ply, Drahtreifen, Super Tacky, DH Casing
Hinten: Maxxis Minion DHRII 27.5x2,40, 60tpi, 2-ply, Drahtreifen, Super Tacky, DH Casing
Schläuche: Schwalbe SV21B Light Gewicht in Kg (ca.) 17,20
Einsatzbereich Category 5.1: Gravity, freeride and downhill bikes Farbe black/neon yellow/cyan (matt)
Grösse M,
Griffe BGM Race MTB Double Density double Schraubgriffe
Avatar
Verkäufer:
Xplorer66
de
Bewertungen:
12, 100,0 % positiv
Verkäufer Xplorer66 Verkäufer Xplorer66
5/5 basierend auf 12 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 1,2 Tag
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
