Husqvarna Mountain Cross MC 7 E-Bike ebike MTB Fully
5.499,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
06.02.2019 08:50
Endet
06.02.2020 08:50
Angesehen
1742 ×
Anzahl
Hersteller
Husqvarna
Zustand
neu
Abholung
Ja
Dresden
Rahmengröße
Other
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Kaufen Sie jetzt aktuelle Husqvarna Modelle bei Bike Performance Dresden.
Unser Team aus Mountainbike- Rennfahrern und gelernten Zweiradmechanikern, montiert Ihnen das Rad komplett fahrbereit und Sie müssen nach Lieferung nur noch Lenker ausrichten und die Pedale montieren
Spezifikationen
Rahmen Material: Aluminium 6061
Federweg: 150 mm
Laufradgröße: 27.5+"
Schaltwerk SHIMANO, DEORE XT, RD-M8000
Kassette SHIMANO, SLX, CS-M7000, 11-42, Gänge: 11
Gabel FOX, 34, A, FLOAT, 27.5in (2.8" Tire Spacer), P-S E-Bike+, Steckachse ø15-110, 150 mm, Schaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Luft, Manuell Lockout
Dämpfer FOX, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos, Trunnion, Evol LV, Luft
Akku-Bauform SIMPLO, Unterrohr Akku voll integriert, 630 Wh, Intube-Integrated
Motor SHIMANO, STEPS E8000, 250 W, 70 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 3
Display SHIMANO, STEPS SC-E8000
Rahmenhöhe 40, 44, 48, 52
Reifen SCHWALBE, Nobby Nic, Performance Addix, 65-584, 27.5+" x 2.6", Pannenschutz
Bedieneinheit SHIMANO, STEPS, SW-E7000-L
Ladegerät SIMPLO, Akku-Ladegerät, 36V, 4A
Gänge 11
Schalthebel rechts SHIMANO, DEORE XT, SL-M8000-IR
Kette KMC, X11e
Kettenblatt SHIMANO, STEPS SM-CRE70-B, 34T, 34T
Kurbelarme Husqvarna Components, Länge: 170 mm
Pedale High Performance MTB Pedal
Bremshebel SHIMANO, BL-MT501, 2-Finger, Griffweite einstellbar
Bremsen vorne SHIMANO, BR-MT520, 203 mm, Hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten SHIMANO, BR-MT520, 180 mm, Hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheibe (vorne) SM-RT81, 203mm, 203 mm
Bremsscheibe (hinten) SM-RT81, 180mm, 180 mm
Schlauch SCHWALBE, SV19B, 40/65-584/635 OEM, SV 40mm
Griffe Husqvarna Performance MTB Grips
Lenker Husqvarna Performance MTB Handlebar, rise: 20 mm, back sweep: 9°, up sweep: 5°, Breite: 780 mm
Vorbau Husqvarna Performance MTB Stem, Ahead, ⌀ 31.8 mm, Länge: 40 mm
Sattel Husqvarna Offroad Saddle
Sattelklemmschelle TRANZ-X, JD-SC99, ⌀ 34.9 mm
Sattelstütze Husqvarna MTB Dropperpost, Dropperpost, ⌀ 31.6 mm, Hub: 125 mm, Hub: 150 mm, Hub: 170 mm
Gewicht 24.2 kg
Zul. Gesamtgewicht 130 kg
Systemlaufradsatz DT SWISS, H 1900 SPLINE® Black, Tubeless ready
Schloss ABUS, Husqvarna Downtube Lock
Avatar
Shop
Bewertungen:
10, 66,7 % positiv
Verkäufer Bike Performance Verkäufer Bike Performance
4/5 basierend auf 10 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 1,1 Tag
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
