Canyon Torque EX 2013 Rahmen Größe M + Fox 36 Talas 180mm 26"
650,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
15.02.2019 11:30
Endet
15.02.2020 11:30
Angesehen
710 ×
Anzahl
Hersteller
Canyon
Zustand
gebraucht
Versandkosten
auf Anfrage
Abholung
Ja
Leipzig
Farbe
Schwarz/Blau
Rahmengröße
M
Federweg vorn
180
Federweg hinten
180
Steuerrohr
1 1/8 - 1,5 tapered
Dämpfer-Einbaumaße
240 x 76 mm
Reifenfreiheit
2,4
Bremssattelaufnahme hinten
Post Mount
Laufradgröße
26"
Sattelstützendurchmesser
31,6 mm
Material
Aluminium
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Ich biete meinen Canyon Torque EX Rahmen mit Dämpfer an.
Der Rahmen hat Gebrauchsspuren, in Form von Kratzern und Abrieb, jedoch keine Dellen oder Risse (siehe Fotos).
2018 habe ich die zwei Lager (am Tretlager) der Schwinge gewechselt. Die Lager der Dämpfer-Brücke, sowie die restlichen Lager am Hinterbau sollten demnächst getauscht werden. Es gibt dadurch leichtes Spiel an der unteren Dämpfer-Aufnahme.
Steuersatz ist ein Cane Creek in blau im super Zustand.
Gabel - Fox 36 Talas 180-140 26" RC2 1,5" tapered Kashima:
2013-->Baujahr des Castings: für 20m Achse, noch mit praktischen Schnellspannern statt der Imbusschrauben.
2015-->Baujahr von Dämpfereinsatz und der Talaskartusche: feinfühligeres Modell, von Fox komplett überarbeitet.
August 2015 & 2017-->Kompletter Service durch Fox-Techniker: Dämpfereinsatz und Talas-Kartusche,
Simmerringe wurden 2015 erneuter, sind tadellos dicht und gut eingefahren (sollten jetzt nicht getauscht werden, weil TOP-Ansprechverhalten).
2019-->neues Decal-Kit in Stealth black
Der Schaft wurde nicht "auf Anschlag" gekürzt, sondern etwas Reservelänge belassen: Länge ca. 19cm.
Das Casting und die Tauchrohre haben kleine Kratzer: Die Kratzer an den Tauchrohren sind so fein, dass sie nur zu sehen und kaum zu spüren sind. Sie sind ein rein optischer Makel - kein Einfluß auf Dichtung etc.
Dämpfer - Fox DHX 5.0 Air Kashima:
2016-->Ölwechsel durchgeführt, Dichtungen teilweise getauscht
2018-->neue Buchsen eingepresst
- der Dämpfer sollte einen Service bekommen, da sich Luft im System befindet
Bei Interesse ist das Bike auch komplett zu verkaufen. Einfach eine Nachricht an mich für weitere Details.
Besichtigungen sind auch möglich.
Avatar
Verkäufer:
Eskalator
de
Bewertungen:
13, 100,0 % positiv
Verkäufer Eskalator Verkäufer Eskalator
5/5 basierend auf 13 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 7 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
Frage: Wie viel würden Sie für das gesamte Bike haben wollen? 22.03.2019 15:46
Bisher noch nicht vom Verkäufer beantwortet.
