Liteville 301, Größe L, raceblack
1.090,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
04.04.2019 11:07
Endet
04.04.2020 11:07
Angesehen
1281 ×
Anzahl
Hersteller
Liteville
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Gewicht
13,5
Farbe
raceblack
Rahmengröße
L
Federweg vorn
85 mm - 130 mm
Federweg hinten
115 mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Material
Aluminium
Gänge
27
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Nachdem sich in unserem Keller mittlerweile 3 Litevilles befinden und demnächst noch eins dazukommen soll, verkaufe ich folgendes Bike:
  • Rahmen: Liteville 301 (MK1), Größe L
  • Dämpfer: DT Swiss SSD 212
  • Federweg Hinterbau: 115 mm
  • Steuersatz: Syntace SuperSpin
  • Sattelstütze: Syntace P6 (Carbon-Alu-Verbund)
  • Sattel: SQLabs 611, 14 cm
  • Lenker: Syntace ultralite VRO 7075 9°
  • Vorbau: Syntace VRO, max. 165 mm (genauer Typ unbekannt)
  • Gabel: RockShox Recon 351 U-Turn
  • Federweg Gabel: einstellbar von 85 mm bis 130 mm (Einbaulänge ändert sich entsprechend)
  • Naben: DT Swiss 340
  • Felgen: DT Swiss XR4.1d (26")
  • Reifen vorne: Schwalbe Black Jack, 26 x 2.25"
  • Reifen hinten: Schwalbe Nobby Nic Evolution, 26 x 2.25"
  • Schalthebel links (vorne): Shimano Deore XT (SL-M751), 3fach
  • Umwerfer: Shimano Deore XT (FD-M760 E)
  • Schalthebel rechts (hinten): Shimano Deore XT (SL-M751), 9fach
  • Schaltwerk: Shimano Deore XT (RD-M760 SGS - lange Version)
  • Bremshebel: Shimano Deore XT (BR-M775)
  • Bremszangen: Shimano Deore XT (BR-M775)
  • Bremsscheibe vorne: Shimano Deore XT, 203 mm, schwimmend gelagert (SM-RT76L)
  • Bremsscheibe hinten: Shimano Deore XT, 180 mm, schwimmend gelagert (SM-RT76M)
  • Pedale: Shimano Deore XT, SPD (Klick-Pedale) (PD-M737)
  • Kurbeln: Shimano Deore XT, 175 mm, für drei Kettenblätter (FC-M760)
  • Kettenblätter: Shimano Deore XT, 22 / 32 / 44 Zähne (FC-M760)
  • Innenlager (Tretlager): Shimano Deore XT (FC-M760)
  • Kassette: Shimano Deore XT, 9fach, 11 / 13 / 15 / 17 / 20 / 23 / 26 / 30 / 34 Zähne (CS-M760 as)
  • Kette: Shimano Deore XT 9fach (CN-HG93)
Der Steuersatz läuft ein wenig ruckend und muß wohl gewartet werden; dies schränkt die Funktion aber nicht ein.
Ansonsten funktionieren alle Komponenten einwandfrei - das Bike ist sofort einsatzfähig.
Die Bremsanlage ist neuwertig; sie wurde im September 2010 eingebaut, im folgenden Winter nicht gefahren und 2011 lediglich von ungefähr Mai bis Juli benutzt.
Der Dämpfer und die Schwingenlager sind praktisch neu. Diese Teile wurden Anfang Juli 2011 bei Liteville getauscht, das Bike wurde danach nur noch zwei bis drei Wochen gefahren, was bei mir damals ungefähr 150 km entsprach.
Zur Erklärung: Wie es bei einem Besuch bei Liteville meistens geht - man kommt mit einem Bike, das man gewartet haben möchte, und geht wieder mit dem gewarteten Bike und zusätzlich einem neuen ... so ging es mir im Juli 2011.
Das Bike wurde nie im Bikepark und nie bei Rennen genutzt und hat keinen einzigen Unfall erlebt (OK, es ist mir mal umgefallen ...). Allerdings sind natürlich Gebrauchsspuren und der eine oder andere Kratzer vorhanden. Am Umwerfer findet sich stellenweise Flugrost. Der hintere Reifen ist ziemlich abgefahren. Aber wie gesagt: Alles funktioniert einwandfrei, bis auf den Steuersatz.
Wegen der neuwertigen Bremsen und des praktisch neuen Dämpfers stelle ich mir einen Preis vor, der ein wenig höher ist als der Durchschnittspreis für ähnliche Angebote. Grundsätzlich bin ich aber verhandlungsbereit, sofern ich mich nicht verarscht fühle.
Meine Verhandlungsbereitschaft bezieht sich ein kleines Stück weit auch auf die Komponenten. Ich werde sicher keine andere Schaltung, andere Bremsen oder andere Laufräder mitliefern, aber wenn jemand z.B. den Vorbau partout nicht haben will, kann man darüber reden, wenn die anderen Umstände passen.
Nur Abholung, kein Versand!
Zum Schluß noch der obligatorische Disclaimer: Vor einem etwaigen Kauf kann das Bike natürlich ausführlich besichtigt und probegefahren werden. Dennoch handelt es hier um ein Angebot von Privat. Das Bike wird gekauft wie besehen, eine Rückgabe nach erfolgtem Kauf oder eine nachträgliche Reduzierung / teilweise Rückzahlung des Kaufpreises, gleich aus welchem Grund, ist nicht möglich. Desgleichen schließe ich jede Gewährleistung, Garantie und Haftung aus dieser Transaktion aus.
Avatar
Verkäufer:
Attitudus
de
Bewertungen:
1, 100,0 % positiv
Verkäufer Attitudus Verkäufer Attitudus
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
