Specialized 2016 Demo 8.1 Carbon XL
2.999,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
04.04.2019 18:43
Endet
04.04.2020 18:43
Angesehen
2425 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
Abholung
Ja
Wien
Farbe
schwarz/grün
Rahmengröße
XL
Federweg vorn
200
Federweg hinten
200
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Carbon
Gänge
7
Händler
Nein
Land
Österreich at
Weil die Frage schon 100x gekommen ist:
Nein, ich verkaufe nicht den Rahmen alleine. Sonst würde in der Anzeige ja stehen dass ich den Rahmen auch alleine verkaufe. Tut es aber nicht. Wenn ihr nur den Rahmen wollt, dann kauft doch bitte das ganze Bike, und verscherbelt dann die Teile. Genau die Art von Arbeit, die ich nicht will.
Verkaufe mein 2016er Demo 8.1 Carbon wegen Hobbyaufgabe. Das Bike ist in gutem Allgemeinzustand, ein paar Kratzer bleiben bei dem Sport nicht aus.
Das Bike ist in Serienzustand, außer:
  • Gabel, die wurde mittels Charger Kartusche auf die Boxxer Team upgegraded.
  • Pedale: Specialized Boomslang
  • Lenker: Spank SPIKE 800 Vibrocore™ Bar
Neupreis: 5500€
Versand ist etwas unpraktisch, daher kommt nur Abholung in Frage.
Bei Bedarf - und natürlich gegen Aufpreis - gibt's die Spank Spike EVO Laufräder (siehe Bilder)  dazu.
Ausstattung unter (Link zum Specialized Archiv): https: // bit . ly / 2WNGtED
CHAIN: SRAM PC-1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
BOTTOM BRACKET: SRAM, BB30, 83mm
CRANKSET: Custom SRAM Descendant, BB30, 7050 alloy arms, thin 36T ring, w/ Gamut bashguard
SHIFT LEVERS: SRAM X7, 10-speed, w/ Matchmaker clamp
CASSETTE: SRAM PG-1030, 7-speed, 7-speed, 10-24
REAR DERAILLEUR: SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
FORK: RockShox BoXXer RC 650b, S: Extra soft spring , M: Soft spring, L: Medium spring, XL: Firm spring, 200mm travel, compression adjust, rebound adjust, alloy steerer, 48mm offset, Maxle Lite DH
REAR SHOCK: Custom Öhlins, high/low speed compression adjust, rebound adjust, 9.5x3""
SADDLE: Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST: Specialized, 6061 alloy, 2-bolt, 0mm setback, 30.9mm
STEM: Specialized P.Series MTB, forged alloy, 4-bolt
HANDLEBARS: Specialized Demo, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 780mm, 31.8mm
GRIPS: Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
FRONT HUB: Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 36h
REAR HUB: Specialized, Hi Lo disc, hollow Cr-Mo axle, 32h
INNER TUBES: Standard, Presta valve
SPOKES: DT Swiss Industry, stainless
RIMS: Roval 650b, alloy, 24mm inner width, 32h
FRONT TIRE: Specialized Butcher DH, 60TPI, wire bead, 650bx2.5""
REAR TIRE: Specialized Slaughter DH, 60TPI, wire bead, 650bx2.3""
FRONT BRAKE: SRAM Guide R, metallic pads, 200mm Centerline rotor
BRAKE LEVERS: SRAM Guide R, alloy lever, reach adjust
REAR BRAKE: SRAM Guide R, metallic pads, 180mm Centerline rotor
PEDALS: Specialized Bennies, 6061 alloy body, sealed cartridge, 4.5mm removable pins
HEADSET: 1-1/8"" upper, 1-1/2"" lower, semi-integrated, cartridge bearings
SEAT BINDER: Specialized, 7050 alloy, single bolt, 36.9mm
FRAME FACT: 10m carbon, S3 Geometry, carbon front triangle, alloy link and chainstays, FACT IS construction, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm travel
Avatar
Verkäufer:
lightxx
at
Bewertungen:
5, 100,0 % positiv
Verkäufer lightxx Verkäufer lightxx
5/5 basierend auf 5 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 4 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
