SRAM Guide R VR+HR mit Scheiben
115,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
13.04.2019 20:46
Endet
13.04.2020 20:46
Angesehen
305 ×
Anzahl
Hersteller
SRAM
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Berlin
Farbe
Schwarz
Scheibendurchmesser
200 mm
Montagestandard Bremsscheibe vorn
IS 6-Loch
Montagestandard Bremsscheibe hinten
IS 6-Loch
Kolben
4
Bremsflüssigkeit
DOT
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Bremssattelaufnahme hinten
Post Mount
Ich verkaufe meine gebrauchte Sram Guide R Bremsen, welche ich von einem 2018 gekauften Rad abgebaut habe. Da die hintere Leitung durch den Rahmen lief, musste ich die Leitung durchschneiden. Daher liegen eine neue Olive und eine neue Stützhülse bei. Für die erneute Installation ist also alles vorhanden. Ein Nachfüllen und entlüften der hinteren Bremse sollte aber gemacht werden. Die vordere Bremsleitung wurde nicht geöffnet.
Ein Bremshebel (hintere Bremse) hat eine dicke Schramme abbekommen (siehe Fotos), die aber die Funktion nicht beeinträchtigt. Ansonsten haben alle Teile die üblichen leichten Gebrauchsspuren.
Die Bremsen haben bis zuletzt einwandfrei funktioniert, ich habe sie gegen Maguras getauscht - persönliche Vorliebe.
Das Angebot beinhaltet:
- 1 x Bremse vorne komplett, Leitungslänge ca. 800 mm
- 1 x Bremse hinten komplett, Leitungslänge ca. 1520 mm
- 2 x Lenkgerschelle
- 1 x Sram Centerline Scheibe d=200 mm inkl. 6 x Schraube
- 1 x Sram Centerline Scheibe d=180 mm inkl. 6 x Schraube
- 2 x Transportsicherung/Belagspreizer
- 1 Paar neue Bremsbeläge Sram Guide, organisch, Trägerplatte aus Alu
- 2 Paar gebrauchte organische Beläge
- 1 x Olive neu
- 1 x Stützhülse für Leitung neu
- Versand innerh. Deutschlands mit DHL im versicherten Paket (andere EU-Länder auf Anfrage)
Bei Fragen gerne fragen.
Zahlung: Überweisung oder PayPal
Hinweis: Privatverkauf, keine Gewährleistung und keine Rücknahme
Avatar
Bewertungen:
1 (100,0 %)
Verkäufer AldoBonzi Verkäufer AldoBonzi
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 1,4 d
Teile für den Leitungsanschluss am Hebel
Scheibe Centerline 200
Scheibe Centerline 180
Hebel hinten
Hebel hinten
Hebel hinten
Hebel hinten
Hebel hinten
Hebel hinten
Bremskörper hinten
Bremskörper hinten
Bremskörper hinten
Bremskörper hinten
Hebel vorn
Hebel vorn
Hebel vorn
Hebel vorn
Bremskörper vorn
Bremskörper vorn
Bremskörper vorn
Bremskörper vorn
Gesamtansicht
Gesamtansicht
