Specialized 2017 Demo 8 II Alloy FR570 Öhlins TTX XO X0 L
2.999,00 € VHB
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
07.05.2019 08:53
Endet
07.05.2020 08:53
Angesehen
1277 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
49,90
Abholung
Ja
Fürth
Farbe
WARM CHARCOAL/ROCKET RED/BLACK
Rahmengröße
L
Federweg vorn
200mm
Federweg hinten
200mm
Dämpfer-Einbaumaße
241 x 76 mm
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium/Carbon
Gänge
10
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Zum Verkauf steht ein wenig gefahrenes 2017er Specialized Demo 8 II Alloy in Rahmengröße L. Der gesamte Rahmen wurde direkt nach dem Kauf in mühevoller Arbeit foliert. Folgende Änderungen wurden am Bike vorgenommen:
- Reifen Schwalbe Magic Mary 650bx2,35'' in der VertStar Compound Mischung
- Laufradsatz DT Swiss FR570 mit Hope Pro Evo 4 Narben
- RockShox Boxxer Stahlfeder blau (hart)
- Öhlins TTX Stahlfeder (hart)
- Pedale Crankbrothers Mallet DH
- Lenkererhöhung Shims (mehrere) je nach Setup
Natürlich sind am Bike auch Gebrauchsspuren vorhanden, die sich nicht vermeiden lassen. Schaut euch das Rad am Besten an.
Technische Spezifikationen
DRIVETRAIN
CHAIN SRAM PC-1031, 10-speed w/PowerLink
BOTTOM BRACKET     SRAM BB30, 83mm
CRANKSET       SRAM X0 DH, BB30, carbon arms, triple base w/Gamut bashguard 165mm
SHIFT LEVERS  SRAM X9, 10-speed, trigger
CASSETTE        SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36t
CHAINRINGS   SRAM 36T
REAR DERAILLEUR      SRAM X0 Type 2.1, short cage, 10-speed
SUSPENSION
FORK   RockShox BoXXer Team 650b, coil blue spring, 200mm of travel, charger damper, compression adjust, rebound adjust, alloy steerer, 48mm offset, Maxle Lite DH
REAR SHOCK   Custom Öhlins TTX, Twin-Tube desgin, high and low-speed compression adjust, rebound adjust, 9.5x3""
WHEELS
FRONT HUB    Hope Pro Evo4, 20mm thru-axle
REAR HUB       Hope Pro Evo4, 135mm spacing, SRAM XD driver, 12mm thru-axle
INNER TUBES  Standard, Presta valve
SPOKES           DT Swiss Industry, stainless, 3x, 2.0""
RIMS   DT Swiss FR570 650b, alloy
FRONT TIRE    Schwalbe Magic Mary VertStar, 650bx2.35"", 60TPI, wire bead
REAR TIRE       Schwalbe Magic Mary VertStar, 650bx2.35"", 60TPI, wire bead
COCKPIT
SADDLE           Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST       Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp
STEM   Specialized P.Series MTB, forged alloy, 4-bolt, 45mm
HANDLEBARS  Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 800mm, 31.8mm
GRIPS  Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
BRAKES
FRONT BRAKE SRAM Guide RS lever, hydraulic disc, organic pads, Code calipers, 200mm rotor
REAR BRAKE   SRAM Guide RS, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm rotor
ACCESSORIES
PEDALS           Crankbrothers Mallet DH
FRAMESET
SEAT BINDER  Alloy, 34.9mm
FRAME M5 alloy, S3 Geometry, carbon link and seatstay, BB30, full internal cable routing, 135mm dropouts, lipped and sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
Avatar
Verkäufer:
Snoke
de
Bewertungen:
108, 100,0 % positiv
Verkäufer Snoke Verkäufer Snoke
5/5 basierend auf 108 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 1
Antwortzeit: 1 Stunde
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
