Bikeyoke Bike Yoke DeHy Complete Kit I-Spec II mit Triggy Remote für Rock Shox Reverb Stealth B1
80,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
17.05.2019 17:36
Endet
17.05.2020 17:36
Angesehen
359 ×
Anzahl
Hersteller
Bikeyoke
Zustand
neu
Versandkosten
5
Abholung
Ja
Farbe
schwarz
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Verkaufe ein nagelneues und komplettes Dehy Kit für Shimano I-Spec II Bremsgriffe und Rock Shox Reverb Stealth B1 Sattelstützen.
Siehe Bilder.
Unser DeHy ermöglicht es dir, die Ergonomie und Zuverlässigkeit deiner Reverb zu verbessern, und den nicht gerade sehr ergonomischen originalen hydraulischen Hebel der Reverb durch einen unserer per Seilzug ansteuernden Hevel zu ersetzen.
  1. Wenn du keinen Umwerfer an deinem Bike fährst, dann wählst du am besten den Triggy, denn dieser nimmt den Platz eines Umwerferschalthebels ein - dabei ist er geschützt vor Stürzen, und macht die Bedienung der Stütze kinderleicht und intuitiv, da nicht mehr umgegriffen werden muss. Außerdem kannst du den Triggy, anstatt mit unserer normalen "Splits"-Schelle auch noch direkt an den Schellen, bzw. Adaptern von Bremsen verschiedener Hersteller (SRAM, Magura, Hope, Formula) montieren und räumst dein Cockpit damit auch optisch auf. Auch mit bestimmten Shimano-Bremsen ist unser Triggy komatibel; dazu brauchst du den passenden BikeYoke I-Spec Adapter, den du optional auswählen kannst.
  2. Wenn du nach wie vor ein Bike mit Umwerfer fährst, dann wählst du die 2-by Remote Option. Diesen Hebel kannst du wahlweise links oder rechts am Lenker montieren und somit ebenfalls peferkt auf deine Bedürfnissse einstellen. Durch unsere clevere, flexible Splits-Schelle, musst du nicht einmal die Griffe vom Lenker abnehmen, um den Hebel zu montieren.
Das DeHy B1 Kit is kompatibel mit Reverb Stealths ab Modelljahrgang 2017.
Bitte beachte, dass Reverbs des Modelljahrgangs 2017 auch schon in 2016 ausgeliefert wurden.
Du kannst eine B1 Reverb an einem "ROCKSHOX"-Logo am oberen Rohr erkennen. A1/A2 Versionen haben dieses Logo nicht, sondern sind komplett schwarz.
  • Die Installation ist unkompliziert und erfordert kein Öffnen der stützeninternen Hydraulik. Lediglich die originale hydraulische Leitung der Reverb wird abgenommen und durch unsere wartungsarme Seilzugansteuerung ersetzt. Ein halbwegs geübter Schrauber erleidigt diese Arbeit in weniger als 10 Minuten.
  • Ein weiterer Vorteil der Ansteuerung per Seilzug ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Falls du nach einem Sturz die Leitung beschädigst, so bekommst du quasi in jedem Radladen für wenig Geld einen Schaltzug und eine Außenhülle zum Austausch. Die originale hydraulische Leitung ist hingegen in den wenigsten Radläden auf Lager, und so musst du oft mehrere Tage warten, bis du die Stütze reparieren kannst.
  • Im Gegensatz zur originalen Schnellsteck-Verbindung "Connectamajic" baut unsere DeHy-Ansteuerung auch kürzer, was dir bei bestimmten Rahmen wertvolle zusätzliche Einstecktiefe für die Stütze bescheren kann.
Ein DeHy Kit beinhaltet:
  • 1x voll CNC-gefertige Ansteuerungseinheit für Reverb Stealth B1
  • 1x Triggy front feed, oder 2-by Remote Hebel
  • 1x Splits-Klemme oder I-Spec Apter (bei Triggy)
  • 1x Zug-Außenhülle 1500mm
  • 1x Schaltkabel 1700mm
  • 2x Endkappe für Außenhülle
  • 1x Quetschhülse für Schaltzug
  • 1x Klemmtonne für Innenzug
Avatar
Verkäufer:
-zapp-
de
Bewertungen:
258, 90,0 % positiv
Verkäufer -zapp- Verkäufer -zapp-
5/5 basierend auf 258 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 5 Stunden
Für die Reverb mit Rock Shox Schriftzug oben
Komplettes Set mit I-SPEC II
Einfache Montage
Einfache Montage
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
