Whyte Bikes S-150C Works Enduro Allmountain Bike Carbon 2019 - TESTBIKE Größe L
4.649,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
23.05.2019 16:23
Endet
23.05.2020 16:23
Angesehen
225 ×
Anzahl
Hersteller
Whyte Bikes
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Rahmengröße
L
Laufradgröße
29"
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Zum Verkauf steht ein gut erhaltenes Testbike
Gebrauchsspuren gemäß Einsatz auf Enduro-Touren
Detailfotos auf Anfrage
Inkl. Rechnung und voller Garantie!
Das Range Carbon ist das neue Maß aller Dinge in der Kategorie Enduro und setzt den Standard in Sachen Downhill. Dank der Wahl zwischen 650B und 29” Laufrädern findet jeder Fahrer das Bike, das zu seinem Fahrstil und bevorzugtem Gelände passt. Enduro Rennen, Singletrails in den Alpen oder eine Runde im Bikepark, die überarbeitete Geometrie und Federungskinematik lässt das Bike effizient klettern, bevor es sein volles Potenzial auf dem Weg ins Tal entfalten kann. Das Range ist der ideale Komplize für deine Abenteuer.
Enduro - 150mm - 29"
______________________________________________________
Range Carbon 9 5 Point System
  1. Norco Range Carbon Rahmen mit moderner Enduro Geometrie:
    Lang und flach mit kompaktem Hinterbau für einen aggressiven Fahrstil.
  2. 650B oder 29”:
    Dank der großen Auswahl an Rahmen- und Laufradgrößen müssen keine Kompromisse bei der Passform eingegangen werden.
  3. Gravity Tune:
    Optimale Körperposition und Gewichtsverteilung für bestes Fahrverhalten und Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten.
  4. Enduro Gabeln:
    1170mm (650B)/160mm (29”) Gabeln bieten satten Federweg und die nötige Steifigkeit für Abfahrten.
  5. A.R.T. Federungssystem:
    Optimierte Kinematik für Enduro Rennen. Der Rahmen bietet genug Platz für Dämpfer mit Ausgleichsbehälter.
COLOUR    Matt Lime with Eucalyptus/Olive/Grey
FRAME    Carbon, Uni-directional Multi Monocoque Front Triangle with Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Intergrip Seat Clamp System, ISCG 5 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle and 148mm Boost Dropouts
FORK    RockShox Pike RCT3 29", 150mm Travel, 42mm Offset, DebonAir, Charger 2 Damper with 3-Pos Compression Adjust, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate
REAR SHOCK    RockShox Deluxe RT3, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound and 3 Position Compression
HEADSET    FSA No. 42 Orbit ZS Plus, Integrated, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings
REAR HUB    Hope Pro 4, Sealed Stainless Steel Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, 28 Hole
FRONT HUB    Hope Pro 4, Sealed Stainless Steel Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 28 Hole
SPOKES    DT Swiss Competition Butted 2.0-1.8-2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples
RIMS    Whyte 30mm Carbon Hookless, Tubeless Ready, 3M Rim Strip with Tubeless Valves Included, 28 Hole
TYRE    Maxxis High Roller II WT, TR, 29" x 2.5" 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Aggressor WT, TR, 29" x 2.5" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear
SHIFT LEVERS    SRAM X01 Eagle, MMX, 12 Speed
FRONT MECH    N/A
REAR MECH    SRAM XX1 Eagle, 12 Speed
CASSETTE    SRAM XG-1295 Eagle, 10-50, 12 Speed
CHAIN    SRAM Eagle, 12 Speed
CRANKSET    SRAM Descendant Carbon Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost, 12 Speed
BOTTOM BRACKET    SRAM DUB, BSA, 73mm
SEATPOST    RockShox Reverb Stealth, 30.9mm, M/L 150mm Travel, XL 170mm Travel, X1 Remote
SADDLE    Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design
HANDLEBAR    RaceFace NEXT R Carbon, 10mm Rise, 35mm Bar Bore, 800mm Wide
STEM    Whyte Gravity Stem, 35mm Bar Bore, 40mm Extension
GRIPS    Whyte Lock-on V Grip
BRAKES FRONT    SRAM Guide RSC, 4 Pot, M 180mm, L/XL 200mm Rotor
BRAKES REAR    SRAM Guide RSC, 4 Pot, 180mm Rotor
BRAKE LEVERS    SRAM Guide RSC, MMX
PEDAL    None
WEIGHT    13.8Kg
Alle Bikes und Teile können natürlich auch gern vor Ort nach Terminabsprache besichtigt und abgeholt werden!
Sofern nicht anders angegeben, sind die angebotenen Artikel NEU.
Rechnung mit ausgewiesener MwSt. sowie volle Garantie und Gewährleistung gehören natürlich dazu.
Wir realisieren gern individuelle Aufbauten - nicht alle verfügbaren Angebote sind online, Anfragen sind immer willkommen!
Bei Fragen einfach melden!
Viele weitere Angebote findest du im MOUNTAINLOVE Bikemarkt Shop
Versandkosten Standardpakete:
DE ab 4,90€
EU ab 12,90 €
Versandkosten Kompletträder:
DE ab 35€
EU ab 55 €
Zahlung im IBC:
Vorkasse
Paypal (zzgl. 2%)
Nachnahme (zzgl. 8€ Nachnahmegebühr, nur nach DE)
Avatar
Shop
Verkäufer:
mountainlove.de
de
Bewertungen:
1452, 100,0 % positiv
Verkäufer mountainlove Verkäufer mountainlove
5/5 basierend auf 1452 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 37
Antwortzeit: 14 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
