Votec F7, Made In Germany (Steinerdesign, Voitl, Tune, Shimano, Rockshox, Stan’s)
1.299,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
14.06.2019 19:09
Endet
14.06.2020 19:09
Angesehen
382 ×
Anzahl
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Weimar
Gewicht
12,9
Farbe
Schwarz
Rahmengröße
49 cm
Federweg vorn
140 mm
Federweg hinten
120 mm
Steuerrohr
1⅛″
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Material
Aluminium
Gänge
30
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Hallo Bikefreaks des gediegenen Mountainbikings,
zum Verkauf steht mein komplett Top ausgestattetes Votec F 7. Das davon Top gepflegte Rahmenset mit sehr wenig Gebrauchsspuren, keinen Dellen & Rissen, besteht aus dem ursprünglichen vorderen Y-Alu-Rahmen von 1998 und dem stabileren, längeren Hinterbau vom Voitl MC VIII von 2003. Der Hinterbau wurde letztes Jahr Dezember brandneu erworben und von mir montiert. Obwohl auf der Gabel Votec GS 4 steht – als Kultstatus aus der damaligen Bikeschmiede von den Begründern Voitl und Steiner – ist das Innenleben von Steinerdesign, welches im Sommer 2018 neu erworben wurde. Die Gabel ist mit dem Speed-Diver-System (SDS links), dem Dämpfer-Lockout-System (DLS 4 rechts), sowie Luftfiltern in den Tauchrohren ausgestattet. Aktuell ist sie auf max. 140 mm Federweg zwecks guter Rahmengeometrie begrenzt, kann aber bei Entfernen der Begrenzer bis max. 175 mm genutzt werden. Mit dem SDS und DLS 4 zusammen kann die Gabel in jeder Stellung – auf Luftbasis – blockiert und stufenlos abgesenkt werden. Sie ist eine reine Luftgabel, so individuell auf jedes Fahrergewicht regulierbar. Der Rockshox Monarch RL Dämpfer von 2016 wurde im Februar 2019 über MRC Trading komplett neu geschmiert. Er kann mechanisch für Anstiege blockiert werden und ist auch ein reiner Luftdämpfer.
Zwei kleine Macken hat das Bike: Das eine Lager der Pedale hat minimales Spiel und der mechanische Lockout des Dämpfers flutscht nicht mehr wie am Anfang.
Das Bike ist trotz dieser minimalen Gebrauchspuren voll einsatzbereit und macht einen riesen Spaß, gerade weil es auch so leicht ist. Alle Lager und Bolzen sind neu, geschmiert und laufen einwandfrei und nichts schleift oder hat Spiel.
Wenn Bedarf für Rechnungskopien besteht, gebe ich die gerne mit, auch die von 1998, sowie den alten Hinterbau als Ersatz. Falls Servicedarf bei der Federgabel irgendwann besteht, vertreibt Steinerdesign immer noch viele Teile, wie Schmiersets, Gleitlager, Abstreifer und auch gröbere Sachen und macht auch komplette Services.
Weitere Highlights sind die Tubeless Räder (ohne Schläuche) mit superleichten Tune „King & Kong“ Naben und originalen Stan’s NoTubes „ZTR Crest“ Felgen. Weitere Top Ausstattungsmerkmale sind unten aufgeführt:
Rahmen: Votec F 7 Alu von 1998
Rahmengröße: M/L (49 cm, 19 Zoll - bin 1,80 m groß und passt super)
Hinterbau: vom Voitl MC VIII von 2003 (Rechnung Dez 2018)
Gabel: ehemals Votec GS 4 Air mit SDS, DLS/4, Luftfilterset und Doublefix-Steuerrohr-Klemmung von Steinerdesign, auf aktuell 140 mm begrenzt (max. 175 mm möglich), absenkbar & blockierfähig
Dämpfer: Rockshox Monarch RL (2016)
Bremsen: Shimano XT (BR-M 8000) von 2017 – komplett Feb 2019 neu entlüftet also richtig knackig
Bremsscheiben: Shimano Icetech 180 mm vorn & 160 mm hinten
Bremshebel: Shimano XT (BL-M 8000) von 2017 mit I-Spec 2 Aufnahme
Kurbelgarnitur: Shimano SLX 2015 (22–32–42 Zähne)
Innenlager: Shimano XT 2015
Kassette/Ritzel: Shimano XTR 2015 CS-M 980 10-fach (11-43 Zähne – die drei kleinsten Ritzel wurden neu im Feb 2019 montiert)
Kette: Shimano XT (2019)
Schaltung: Shimano XTR 10-fach (2016)
Umwerfer: Shimano XT
Schalthebel: Shimano XT vorn 3-fach & SLX 10-fach hinten jeweils (2017)
Naben: Tune King & Kong – superleicht
Felgen: Stan’s NoTubes CTR Crest – ohne 8’ten
Reifen: Continental Mountainking 2,2 Zoll
Sattelstütze: Kindshock 31,6mm / 300mm (75 mm absenkbar)
Lenker: Syntace Vector 705 mm breit Alu
Griffe: Spank mit ODI Fropfen
Sattel: Flite Trans AM
Pedale: Xpedo
Gewicht: 12,9 Kg
Das Bike wird nur komplett von Privat verkauft und nur Abholung in Weimar (Thüringen) ist möglich. Es ist ein absolutes Liebhaberstück!
Ich freue mich auf eure Anfragen!
Avatar
Verkäufer:
HyperSypher
de
Bewertungen:
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
