Box Components Komplettgruppe, 11-Fach,
299,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
01.07.2019 21:10
Endet
01.07.2020 21:10
Angesehen
703 ×
Anzahl
Hersteller
Box Components
Zustand
neu
Abholung
Nein
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Bestehend aus: Schaltwerk, Trigger und Kassette.
Kette kann noch günstig hinzugekauft werden
Beschreibung Kassette: Die BOX .two. Kassette hat eine Bandbreite von 11-46 Zähnen (418%) und ist modular aufgebaut. Auf diese Weise lassen sich verschlissene Ritzel einfach und günstig ersetzen.
Features:
  • Ritzel: 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46
  • Kompatibiliät: Shimano®-Naben
  • Gänge: 11 Gänge
  • Material: Stahl & 7075-T6 Aluminum
  • Gewicht: 480g (mit Lock-Ring)
Beschreibung Schalthebel: Der BOX .one. PushPush Shifter revolutioniert das Schalten: Der Shifter verfügt über nur einen Schalthebel, mit dem hoch- und runtergeschaltet werden kann. Wird der Schalthebel nach vorne gedrückt, schaltet man in einen niedrigeren Gang. Wird der Hebel stattdessen nach innen gedrückt, schaltet das Schaltwerk einen Gang rauf.
Kompatibel ist der Shifter mit allen BOX- und Shimano Schaltwerken.
Features:
  • Gänge: 11 speed
  • Material: Kaltgeschmiedetes 6061-T6 Aluminum und Carbon/Nylon Composite
  • Einstellbarkeit: 10mm links/rechts
  • Kompatibilität: Box? & Shimano®
  • Sonstiges: Bis zu 4 Gänge auf einmal runterschalten möglich; Hochschalten nur einzeln möglich
  • Befestigungsschelle: Aluminum
  • Farbe/ Finish: Matte & Gloss Black
  • Gewicht: 120g (mit Schelle)
Beschreibung Schaltwerk: Das BOX .one. 11-fach Schaltwerk ist der neueste Wurf des kaliformischen Herstellers BOX Components und verfügt über durchdachte Features. Die CamClutch Technologie dämpft die Bewegungen des Käfigs und minimiert das Kettenschlagen. Die einzigartige und patentierte Pivot Tech Technologie lässt das Schaltwerk im Falle eines Einschlags nach hinten ausweichen. Dadurch wird das Risiko minimiert, Schaltwerk oder Schaltauge abzureißen.
Kompatibel ist das Schaltwerk mit allen BOX- und Shimano Shiftern.
Features:
  • Gänge: 11-Gang
  • Kompatibilität: Box? & Shimano® shifters
  • Lager: Gedichtete Präzisionsumlenkrollen
  • Kleinstes Ritzel: 9 Zähne
  • Größtes Ritzel: 46 Zähne
  • Farbe & Finish: Matte & Gloss Black
  • Innerer Käfig: Anodisiertes Aluminum
  • Äußerer Käfig: Laserbeschriftetes Aluminum
  • Technologien: Patentierte CamClutch?, Patentes Pivot Tech? System
  • Gewicht: 265g
Avatar
Shop
Verkäufer:
sm-bikes
de
Bewertungen:
545, 100,0 % positiv
Verkäufer Soulriding Verkäufer Soulriding
5/5 basierend auf 545 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 17
Antwortzeit: 4 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
