Niner RIP 9 RDO 29“ Rahmenset Medium 2900€ statt 3270€ !! Modell 2019!
2.900,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
28.07.2019 10:56
Endet
28.07.2020 10:56
Angesehen
460 ×
Anzahl
Hersteller
Niner
Zustand
neu
Abholung
Nein
Gewicht
3300gramm
Farbe
MILITARY GREEN / CEMENT GREY
Rahmengröße
M
Federweg vorn
150mm
Federweg hinten
140mm
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Steuerrohr-Länge
95 mm
Dämpfer-Einbaumaße
210 x 55 mm Metric
Reifenfreiheit
2,6"
Bremssattelaufnahme hinten
Post Mount
Laufradgröße
29"
Sattelstützendurchmesser
30,9 mm
Material
Carbon
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Servus,
hier biete ich einen Niner RIP 9 RDO 29“  Modell 2019 in M an. Farbe MILITARY GREEN / CEMENT GREY
Es handelt sich hier um den aktuellsten und in dieser Saison neu aufgelegten Rip 9 Rahmen, welcher nach modernsten Geometriestandards angepasst wurde. Der Flachste und tiefste Niner Rahmen den es je gab!
Durch das CVA Federungssystem erhält man ein Ideales Trailbike mit 150/140mm Federweg, welches besten Vortrieb mit viel Kapazität für auch härtestes Gelände vereint. Gepaart mit dem steilen Sitzwinkel ist von langer Tour bis Bikepark alles möglich.
Lieferumfang: Rahmen mit Fox Factory Kashima Dämpfer, Steckachse und Sattelklemme
Lieferzeit: Die Lieferung erfolgt 5-10 Tage nach Zahlungseingang!
Geometrie, siehe Geosheet bei den Bildern
Rahmenspeifikationen:
Frame fittings        All sizes have 1 bottle cage mount inside front triangle
Rear suspension travel          140mm
Maximum front suspension  150mm (37mm offset)
Shock size               210 x 55, metric
Shock mounting hardware    Upper - M8 x 30mm, Lower - M8 x 25mm
Suggested shock sag           30% - Moves the O-ring
Seatpost size          30.9
Seat collar size       34.9
Cable routing          Internal, Full Sleeve guides; internal dropper post routing, Di2 and FOX Live Valve compatible
Front derailleur      n/a
Headset size          1.125" X 1.5" TAPERED ZERO STACK HEADSET INCLUDED, 44MM UPPER, 56MM LOWER, CANE CREEK DESCRIPTION: ZS44/28.6 ZS56/40
Pivot bearing specs                Sealed Cartridge Enduro Max Black Oxide Bearings
Chainring compatibility         Compatible with standard 1x systems
Maximum chainring size       34T with 52mm
chainline, 168mm minimum Q factor
Q-Factor 168mm
ISCG compatibility ISCG05
Bottom bracket type              73mm threaded
Brake mount type  Post mount
Maximum rear rotor size      180mm
Rear wheel spacing               148x12mm
Rear wheel through-axle spec              M12x1.75Px182L
Front wheel axle spacing      110x15mm
Max tire size          27.5x2.8" (tire sizes vary by brand, some may not fit)
Bei Fragen, bitte fragen, übers Forum oder info (at) truebc (punkt) de ! J
Es handelt sich hier um offizielle Neuware! Welche mit Rechnung und somit gesetzlicher Gewährleistung verkauft wird wie auch in meinen AGB´s zu lesen!
Avatar
Shop
Bewertungen:
15 (100,0 %)
Verkäufer Truebc Verkäufer Truebc
5/5 basierend auf 15 Bewertungen.
Vertrauen: 1
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
