Specialized S-Works Epic AXS 2019 M Top
7.099,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
16.09.2019 20:45
Endet
16.09.2020 20:45
Angesehen
963 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
60
Abholung
Ja
Gewicht
10
Farbe
Gloss Carbon/Rocket Red
Rahmengröße
M
Federweg vorn
100
Federweg hinten
100
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
12
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Zum Verkauf steht hier mein Specialized Epic S-Works Fully 2019 M mit SRAM AXS in einem Top Zustand und der Farbe Gloss Carbon/Rocket Red. Nachdem ich schon etliche Anfragen für das Bike ohne CeramicSpeed Teile und Powermeter habe - hier die "normale" Version.
Über das Epic Fully mit je 100mm Federweg müssen nicht viele Worte verloren werden. Es ist sicherlich aktuell mit die heißeste Waffe im CC und Marathon Bereich.
Das Epic hat mich in dieser kurzen Saison bestens begleitet. Nicht nur wegen der perfekten abgestimmten Geometrie, Funktionalität und dem geringem Gewicht, sondern auch der Zuverlässigkeit aller Komponenten.
Es wurde nach jedem Einsatz fast komplett zerlegt und gewartet sowie mit einer UV Politur versehen.
Ich habe über die Zeit hinweg immer wieder Teile ausgetauscht. Die ca. km Laufleistung habe ich bei den Komponenten hinzu geschrieben. Insgesamt wurde das Epic nicht über 1500 km bewegt. Der Zustand ist als gebraucht angegeben, ich würde es allerdings als neuwertig bezeichnen. Es hat wenn überhaupt minimale Schlieren, kein Sturz, kein Umfallen und wurde die ganze Zeit mit SportsCover Schutzfolie geschützt. Hier gebe ich auch noch ein neues Komplettset mit dazu, da ich die Folie entfernen werde.
Gewicht ca. 10kg
Verkauf ohne Pedale und ohne Tacho.
- FRAME S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel 1500
- BOTTOM BRACKET SRAM BSA DUB Neu
- CHAIN SRAM AXS XX1 Eagle, 12-speed Rainbow 300
- CRANKSET SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, DUB, 172,5mm 1500
- SHIFT LEVERS SRAM AXS XX1 Eagle, trigger, 12-speed 300
- CASSETTE SRAM XG-1299 Eagle, 12-speed, 10-50t Rainbow 300
- CHAINRINGS SRAM 32t NEU
- REAR DERAILLEUR SRAM AXS XX1 Eagle, 12-speed 300
- FORK RockShox SID WC Brain 29, top-adjust Brain Fade, tapered carbon crown and steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel 1500
- REAR SHOCKCustom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm 1500
- SADDLE Body Geometry Phenom Pro, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm 1500
- SEAT BINDER Alloy, 34.9mm, titanium bolt 1500
- SEATPOST S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm 1500
- HANDLEBARS S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm 1500
- STEM S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise 1500
- GRIPS ESI Racers Grips 1500
- FRONT HUB Carbon TI X-Hub SP 15x100 Boost 1500
- REAR HUB Carbon TI X-Hub SP 12x148 Boost XD Freilauf 1500
- INNER TUBES Stan’s NoTubes Tubeless 100
- SPOKES DT Swiss Revolution1500 RIMS9th Wave Bourne Ninefold 315g innen 24,5mm, außen 30,5mm 1500
- FRONT TIRE Schwalbe Racing Ray 29x2,25 SnakeSkin 100
- REAR TIRE Schwalbe Racing Ralph 29x2,25 SnakeSkin 100
- BOTTLE CAGE 2x S-WORKS Carbon ZEE CAGE II (1x mit Tool) 1500
- FRONT BRAKE SRAM Level Ultimate, hydraulic disc 160mm 1500 (Beläge, Scheibe: 300)
- REAR BRAKESRAM Level Ultimate, hydraulic disc 160mm 1500 (Beläge, Scheibe: 300)
- PEDALS Specialized Dirt (keine Shimano XTR!!) Neu
Bitte keine unrealistischen Preisanfragen oder "was ist der letzte Preis". Der Neupreis liegt bei bei dem aktuellen Modell bei 10499 Euro.
Probefahrt jederzeit möglich. Versand liegt bei 60€ in Deutschland. Europa nach Rücksprache. Abholung ist jedoch bevorzugt.
Es handelt sich um einen Privatverkauf, keine Rücknahme oder Garantie. Kein Notverkauf!!
Avatar
Verkäufer:
rumstaerae
de
Bewertungen:
63, 100,0 % positiv
Verkäufer rumstaerae Verkäufer rumstaerae
5/5 basierend auf 63 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 4 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
