Specialized Enduro Expert (29 Zoll, Größe M) TOP Zustand!!!
2.650,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
22.09.2019 08:17
Endet
22.09.2020 08:17
Angesehen
315 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Weiz
Rahmengröße
M
Federweg vorn
160 mm
Federweg hinten
165 mm
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 40 mm Metric
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
1x11
Händler
Nein
Land
Österreich at
Verkaufe mein Specialized Enduro Expert Carbon Mountainbike. Das Fahrrad ist technisch und optisch in einem Top Zustand und besteht aus einem Carbonrahmen in Größe M. Es wurde werksseitig schon sehr hochwertig ausgestattet. So wurde unter anderem ein Öhlins STX 22M Dämpfer, Carbonkurbeln, SRAM XX1 Schaltwerk,... montiert.
Wie man auf den Bildern erkennen kann, befindet sich das Bike in einem ausgezeichneten Zustand. Deshalb habe ich auch zahlreiche Detailfotos gemacht. Ich bin damit weder im Bikepark noch auf härteren Trails unterwegs gewesen.
Eckdaten:
  • Rahmenmaterial: Carbon
  • Größe: M
  • Modelljahr: 2016
  • Reifendimension: 29 Zoll
  • Antrieb: 1x11
  • Federweg: vorne 160mm, hinten 165mm
  • Neupreis: 5.999 Euro (Rechnung vorhanden!!!)
Ausstattung:
RAHMEN: FACT IS-X 11m carbon, 27,5 geometry, FACT IS constraction, FACT carbon front triangle, M5 alloy rear triangle, tapered head tube, PF30 BB, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, full cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 155mm travel
DÄMPFER: Öhlins, single tube, 3rd Chamber air spring technology, adjustable compression & rebound
GABEL: RockShox Pike 650b, Solo Air spring, 160mm travel, compression adjust, rebound adjus
BREMSEN: SRAM Guide RS lever, hydraulic disc (200mm, 180 mm )
LAUFRÄDER: Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28H
VORDERRADNABE: Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE: Roval Traverse 142+, SRAM XX1 driver body, 12mm thru--axle, 28h
INNENLAGER: SRAM PF30, OS press-in bearings
SCHALTWERK: SRAM XX1 rear derailleur, X-Horizon, 11-speed
KASSETTE: SRAM X01 cassette, 11-speed, 10-42t
KURBELGARNITUR: Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 30T, 94mm BCD spider
SCHALTHEBEL: SRAM X1, 11-speed, trigger
KETTE: SRAM PC-X1 chain, PowerLock, 11-speed
SATTELSTÜTZE: Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, M/L/XL: 125mm
LENKER: Specialized Demo, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 25mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE: Specialized Griffe SIP Locking Grip
SATTEL: Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
VORBAU: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 45/60/75/90/105mm
SATTELSTÜTZKLEMME: Alloy, 34.9mm
STEUERSATZ: Hella Flush, 1-1/8" upper, 1-1/2" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
Probefahrt und Besichtigung ist natürlich möglich. Es können auch gerne weitere Fotos bzw. hochauflösendere Fotos verschickt werden.
Abholung wird bevorzugt.
Bei Fragen einfach anschreiben
Avatar
Verkäufer:
Bernd_R
at
Bewertungen:
107, 100,0 % positiv
Verkäufer Bernd_R Verkäufer Bernd_R
5/5 basierend auf 107 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 1 Stunde
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
