31,6 mm / 480 mm / SB 0 mm: - Durchmesser: 31,6 mm - Länge: 480 mm - Setback: 0 mm - Herstellernummer: 00.6818.030.007
Die Sattelstütze wurde nun durch eine mit mehr Hub ersetzt. Die Reverb befindet sich in sehr gutem Zustand (siehe Bilder) und funktioniert einwandfrei. Das Standrohr ist kratzerfrei, Leitungslänge ab Ende Connectamajig ewig 133cm lang! inkl. offener Lenkerklemmung, MatchMakerX Klemmschelle. (Aktueller Neupreis ca. 360€) Versandkostenfrei nach Österreich & Deutschland
Da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt ist Rückgabe und Haftung ausgeschlossen.
