Mondraker Superfoxy R 29 Modell 2020 Größe M (470 mm Reach)
5.499,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
18.11.2019 13:22
Endet
18.11.2020 13:22
Angesehen
905 ×
Anzahl
Hersteller
Mondraker
Zustand
neu
Versandkosten
0,00
Abholung
Ja
Stuttgart
Gewicht
14,4
Farbe
weiß/blau/orange
Rahmengröße
M
Federweg vorn
170
Federweg hinten
160
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Steuerrohr-Länge
110 mm
Dämpfer-Einbaumaße
205 x 65 mm Trunnion
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
12
Händler
Nein
Land
Deutschland de
hier kommt mein erst 10 Wochen junges Mondraker Superfoxy R unter den Hammer, Jungfernfahrt war am 31. August. Neupreis 6.499 €. Das Bike wurde seitdem ziemlich genau 500 km bewegt, es ist in neuwertigem Zustand und gerade einmal eingefahren. Gebrauchsspuren bleiben natürlich nicht aus, beschränken sich allerdings auf oberflächliche Kratzer und wenige Steinschläge. Einziger Grund für den Verkauf ist, das mir Rahmengröße M mit 1,72 cm Körpergröße doch etwas zu lang ist.
Rahmengröße M (470 mm Reach), was einer Körpergröße von ca. 175-185 cm entspricht. Geometrietabelle ist in der Galerie zu finden.
Mondraker gewährt lebenslange Garantie auf den Rahmen, welche der Käufer noch auf sich registrieren kann.
Die Räder wurden zu Beginn Tubeless mit Stan's Race Sealant aufgebaut. Sattel und Griffe wurden direkt gegen eigene getauscht. Heißt die im letzten Bild gezeigten sind wie neu. Verbauter Sattel, Pedale und Flaschenhalter sind nicht Teil des Angebots.
Der Rahmen ist noch vor der ersten Fahrt großzügig abgeklebt worden, siehe Beispielbilder in Galerie. Einige Ränder der Folie haben etwas Schmutz angesetzt, wenn gewünscht kann ich diese noch erneuern.
Eine Probefahrt und Besichtigung ist ausdrücklich erwünscht. Es kann aber auch versandt werden. Kosten übernehme ich.
Beschreibung
Das neue Mondraker Super Foxy kommt mit je 10 mm mehr Federweg an Front und Heck und ist für die härtesten Trails und EWS Rennstrecken der Welt geschaffen. Der überarbeitet Zero Suspension-Hinterbau ist auf großvolumige Luftdämpfer und Stahlfeder-Dämpfer ausgelegt. An allen Lagern kommen überdimensionierte Enduro Max-Bearings zum Einsatz, um die Haltbarkeit zu steigern. Außerdem setzt man beim Superfoxy auf den extrabreiten Super Boost-Achsstandard sowie Federgabeln mit verringertem Offset. Besonders stolz ist Mondraker zudem auf den neuen Kettenstrebenschutz, der dank eines weicheren Gummis eine deutlich leisere Fahrt als sein Vorgänger ermöglichen soll. Selbstverständlich werden alle Züge klapperfrei im Inneren des schicken Carbon-Rahmens geführt.
Ausstattung
Rahmen
SuperFoxy Stealth Air voll-Carbon, Zero Suspension System, 160mm Federweg, Forward Geometry, Carbon Monoblock Wippe, SuperBoost 12x157mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "Enduro MAX" Lager, Spritzschutz für Dämpfer, ISCG 05, spezielle Schutzelemente für den Rahmen. *Geometry Kit inklusive
Größen
M: 420mm (175 - 185 cm Körpergröße)
Hinterbaudämpfer
Fox Float X2 Performance, 205x65mm. Einstellungen: Open/Firm, High-Speed Druckstufe, High-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm
Dämpfereinstellung
Druckstufe: medium, Zugstufe: niedrig, Volumen Spacer 0,3 x 3
Gabel
Fox 36 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima, 170mm, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: High und Low-Speed Druckstufe, High und Low-Speed Zugstufe, Luftdruck
Steuersatz
Onoff Titan konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41.8x30.5x8x45°x45°, unten 51.9x40x8x45°x45°
Vorbau
Onoff Krypton FG 30mm, 6061 Aluminium geschmiedet, 35mm Lenkerklemmung
Lenker
Onoff Krypton Carbon 0.5, Erhöhung: 12,5mm, Breite 780mm, 9° horizontale Kröpfung/Backsweep, 5° vertikale Kröpfung/Upsweep, 35mm Lenkerklemmung
Griffe
Onoff Desert, 1Lock-On, 135mm Größen: S/M
Sattelstütze
Onoff Pija versenkbare Sattelstütze mit interner Zugverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe M 387x125mm
Sattel
SDG Fly MTN, PU Schaum, CroMo Streben, Seitenteile aus Cordura
Vorderradbremse
Sram Code R, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige Centerline 200mm Centerlock Bremsscheibe, gesinterte Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl
Hinterradbremse
Bremshebel
Sram Code R, Griffweite werkzeuglos einstellbar
Felge
DT Swiss E1700 Spline 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen
Speichen
DT Competition, gerade Speichenköpfe
Vorderradnabe
DT 350, 15x110mm, CL
Hinterradnabe
DT 350, 12X157 SuperBoost, MicroSpline Freilauf, CL
Vorderreifen
Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar
Hinterreifen
Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar
Tretkurbel
Race Face Turbine SuperBoost, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm
Kettenblätter
32 Zähne, CNC gefrästes Aluminium
Tretlager
Race Face BSA, gedichtete Lager, 73mm
Pedale
ohne
Kette
Shimano XT CN-M8100, 12-Gang
Umwerfer
ohne
Schaltwerk
Shimano XT RD-M8100, langer Käfig SGS, Shadow Plus, 12-Gang
Schalthebel
Shimano XT SL-M8100, Rapid Fire Plus, 12-Gang
Ritzel
Shimano XT CS-M8100 10-51 Zähne Hyperglide+, 12-Gang
Schaltauge
Mondraker M071
Andere
*Geometry Kit optional: 0° Steuersatzschalen und Adapter für Kettenstreben für 450mm Kettenstrebenlänge
Privatverkauf - keine Rücknahme, keine Gewährleistung.
Avatar
Bewertungen:
40 (100,0 %)
Verkäufer Wallister Verkäufer Wallister
5/5 basierend auf 40 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 6 h
