Specialized Men's Stumpjumper Comp Carbon 29 - 12-speed SATIN CARBON / ROCKET RED S
4.099,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
19.11.2019 08:58
Endet
19.11.2020 08:58
Angesehen
78 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
neu
Abholung
Ja
Todtnau
Rahmengröße
S
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 40 mm Metric
Laufradgröße
29"
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Art.Nr.  93319-5702
Mach dir keine Sorgen nicht nur mit dem S-Works könnt ihr Spaß haben - das neue Stumpjumper Comp Carbon 29 verfügt über den gleichen Rahmen mit einem vollwertigen 11m Carbon-Chassis und Hinterbau ausgestatte mit der Liste von unkomplizierte Komponenten für jedermanns Budget - inklusive der SRAM NX Eagle 12-fach Gruppe.
Bitte kontaktiere uns für Beratung oder individuelle Angebote
per Email oder per TELEFON!
Dämpfer: FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 210x50mm
Felgen: Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, 28h
Gabel: FOX FLOAT Rhythm 34, GRIP Damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
Bremse hinten: SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm
Nabe hinten: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Reifen hinten: Purgatory, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss ready, 29 x2.6"
Innenlager: SRAM DUB, threaded BB
Kassette: SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
Kette: SRAM NX Eagle, 12-speed
Kettenblätter: Steel, 30T
Kurbelgarnitur: SRAM NX Eagle, DUB, 170mm
Lenker: Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
Lenkergriffe: Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
Pedale: Specialized Dirt
Rahmen: FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel
Sattel: Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Sattelstütze: X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L/XL: 150mm of travel
Sattelklemme: Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm
Schalthebel: SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
Schaltwerk: SRAM NX Eagle, 12-speed
Schläuche: Standard, Presta valve
Speichen: DT Swiss Industry
Lenkervorbau: DT Swiss Industry
Bremse vorne: SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm
Nabe vorne: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
Reifen vorne: Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6"
Avatar
Shop
Bewertungen:
14 (90,9 %)
Verkäufer 2-Cycle_GmbH Verkäufer 2-Cycle_GmbH
4/5 basierend auf 14 Bewertungen.
Vertrauen: 4
Antwort in: 4 h
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
