Specialized TURBO LEVO FSR COMP L "neuer Akku" Dämpfer Neu! 29" Räder ohne Umbau möglich
3.000,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
25.11.2019 21:11
Endet
25.11.2020 21:11
Angesehen
596 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Farbe
Rot
Rahmengröße
L
Federweg vorn
160
Federweg hinten
140
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Material
Aluminium
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Ich verkaufe hier mein Turbo Levo Gr. L da ich im Juli als Jobrad ein Specialized Kenevo bekommen habe.
Ich habe Das Levo im Februar 17 bei XXL Hürther in Münster gekauft und bin bisher 2290 km damit gefahren.
Es wurde überwiegend für Touren hier im Teutoburger Wald und auch mal im Sauerland und Bergischen eingesetzt, auch mal für den klassischen Weg zur Arbeit über die Straße.
Anstatt der Sram Guide ist eine MT5 verbaut, die original Specialized Command Post habe ich gegen eine Bikeyoke Revive mit 160mm Hub getauscht, in die Yari habe ich eine Yari'UP Kartusche von FAST Suspension verbaut, diese hat die Einstellbarkeit und das Ansprechverhalten noch mal wesentlich verbessert und die Gabel hat vorne durch einen anderen Airschaft 160mm Federweg.
Das Rad war im Oktober zur Inspektion beim Händler und dort wurden neue Motorabdeckungen angebracht und der Dämpfer wurde zu FOX geschickt wo ein Service gemacht wurde und teile erneuert wurden, Rechnung vorhanden.
Motorprobleme habe ich bisher noch nicht gehabt und auch sonst keine Probleme mit der Elektrik oder so, bis auf die Erneuerung der Batterie.
Das Rad hat dieses Jahr auch eine neue Batterie auf Kulanz von Specialized bekommen die bisher 11 Ladezyklen gesehen hat.
Diese Candy Lackierung finde ich persönlich die schönste die es für das Levo gab, das Rad hat natürlich Gebrauchsspuren was unvermeidbar ist wenn man so ein Rad im Gelände bewegt.
Auf Wunsch kann ich noch mehr Fotos schicken
Gruß Nils
Teileliste:
FRAME Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated down tube battery, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 140mm of travel
FORK RockShox Yari RC 29/27.5+, Solo Air spring, FAST Suspension YARI'UP Compression Kit (LSC und MSC) and rebound, 15x110mm Maxle Ultimate thru-axle, 51mm offset, 160mm travel
REAR SHOCK FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 197x47.6mm
FRONT HUB Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 110x15mm thru-axle, 24h
REAR HUB Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPOKES DT Swiss Industry, stainless
INNER TUBES 650bx2.3"/3.0", 40mm Presta valve
Reifen Specialized Butcher 2,8 Zoll
CRANKSET Custom alloy crankarms
CHAINRINGS 32T
SHIFT LEVERS SRAM GX, 11-speed, trigger
REAR DERAILLEUR SRAM GX, long cage, 11-speed
CASSETTE SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
CHAIN SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
FRONT BRAKE !!!Magura MT5 200mm rotor
REAR BRAKE  !!!Magura MT5 200mm rotor
HANDLEBARS !!!Spank Vibrocore 800mm
GRIPS Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, L/XL: XL thickness
STEM Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SADDLE Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST !!!Bikeyoke Revive  bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm,160mm Hub!!!
SEAT BINDER Alloy, 34.9mm
MOTOR Custom & exclusive for Specialized, Trail tuned, 250 W
UI/REMOTE !!!Garmin Lenkerremote!!!   Integrated Trail display, 10-LED battery display, Mission
Control iOS/Android App
BATTERY Custom LEVO battery, 460Wh, 40x3.2Ah, NEU!!! ANT+/Bluetooth connectivity, IP 67
CHARGER Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
WIRING HARNESS Custom harness w/ Rosenberger plug
Avatar
Bewertungen:
20 (100,0 %)
Verkäufer rigger Verkäufer rigger
5/5 basierend auf 20 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 9 h
