Rocky Mountain ELEMENT 999 RSL RAHMEN Gr.L
1.222,00 € VHB
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
05.01.2020 20:46
Endet
05.01.2021 20:46
Angesehen
652 ×
Anzahl
Hersteller
Rocky Mountain
Zustand
gebraucht
Versandkosten
10
Abholung
Ja
77654
Rahmengröße
L
Federweg vorn
max 120mm
Federweg hinten
95mm
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 40 mm Metric
Bremssattelaufnahme hinten
IS 2000
Laufradgröße
29"
Sattelstützendurchmesser
30,9 mm
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Zum Verkauf steht ein gebrauchter, noch gut erhaltener Rocky Mountain Element 999 RSL Rahmen in L. Es ist das 2015er Modell, habe den Rahmen Mitte 2016 von bikeaction als Austausch bekommen. Seit dem ist er ca. 3500 km gelaufen. Aufgrund diverser Krankheiten ist das Rad im letzten Jahr nicht oft bewegt worden. Natürlich sind bei einem gebrauchten Rahmen auch Gebrauchsspuren zu sehen, die typischen Sachen am/im Hinterbau, kleinere Schleifspuren von den Hüllen an den Zugführungen, am Unterrohr rechts kleinere Oberflächenkratzerchen von einer Pumpe,die am Flaschenhalter montiert war, leider am Oberrohr zwei Kratzer, da hatte jemand sein Rad etwas ungeschickt an meins gestellt und der Bremshebel hat etwas an der Oberfläche gekratzt….optisch etwas ärgerlich.Ich hatte mal bei zügiger Bergab Fahrt ein etwas größeres Loch im hinteren Reifen, und da hat es mir ziemlich viel Dichtmilch hinten am Rahmen verteilt. Konnte das erst später zu Hause entfernen,aber habe da nicht alles wegbekommen, das sind die kleinen dunklen Flecken, die man zum Teil noch sieht, fällt aber kaum auf, dran rum kratzen wollte ich dann auch nicht. Der Hinterbau wurde am 4.1.komplett auseinandergebaut, geputzt und die Lager frisch mit white lightning Fett gefettet. Dämpfer ist ein Fox Float Kashima CTD Factory Custom Race Valved mit 95mm Federweg und Remote Hebel. Sattelstützenmaß ist 30.9mm.
Mit dabei sind:
[left]-Shimano BB-91 Innenlager, welches noch einwandfrei läuft.[/left]
[left]-Sattelstützenklemme[/left]
[left]-Die 12mm Schnellspanner Achse(seitlich leider zerkratzt vom hinlegen)[/left]
[left]-Fox CTD Lenker Remote Hebel[/left]
[left]-Cane creek forty series IS 41 / 28.6mm integr. Steuersatz oben in 2 Ausführungen, einmal die flache Variante, die nicht verbaut war, also neu ist, und die hohe Variante, die gebraucht ist, aber noch einwandfrei läuft. [/left]
[left]-Cane creek forty Series IS 52 / 39.79mm integr. Steuersatz für unten mit neuem Konus und 2 Lagerschalen,eine noch sehr gute und eine, die nicht mehr ganz so ruhig läuft.[/left]
[left]-Bei Interesse kann auch gerne der verbaute Shimano Deore XT 2 x 10 Umwerfer gegen Aufpreis mit dazu gegeben werden.[/left]
[left]Der Rahmen wiegt inkl. der HR Achse 2248 Gramm.[/left]
Siehe Bilder. Privatverkauf, keine Rücknahme, keine Garantie.
Avatar
Bewertungen:
21 (100,0 %)
Verkäufer spatzel Verkäufer spatzel
5/5 basierend auf 21 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 3 h
