Specialized Men's S-Works Epic Fully AXS M 2019 - TOP Zustand - teilweise NEU
6.900,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
17.01.2020 20:14
Endet
17.01.2021 20:14
Angesehen
509 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
60
Abholung
Ja
Gewicht
9,4kg
Farbe
Schwarz/rot
Rahmengröße
M
Federweg vorn
100 mm
Federweg hinten
100 mm
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Steuerrohr-Länge
120 mm
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 40 mm Metric
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
12
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Zum Verkauf steht hier mein Specialized Epic S-Works Fully 2019 M in einem Top Zustand und der Farbe Gloss Carbon/Rocket Red mit nagelneuem ROVAL SL Laufradsatz
Über das Epic Fully mit je 100mm Federweg müssen nicht viele Worte verloren werden. Es ist sicherlich aktuell mit die heißeste Waffe im CC und Marathon Bereich.
Das Epic hat mich in dieser kurzen Saison bestens begleitet. Nicht nur wegen der perfekten abgestimmten Geometrie, Funktionalität und dem geringem Gewicht, sondern auch der Zuverlässigkeit aller Komponenten.
Es wurde nach jedem Einsatz fast komplett zerlegt und gewartet sowie mit einer UV Politur versehen.
Ich habe über die Zeit hinweg immer wieder Teile ausgetauscht. Die ca. km Laufleistung habe ich bei den Komponenten hinzu geschrieben. Insgesamt wurde das Epic nicht über 1500 km bewegt. Der Zustand ist als gebraucht angegeben, ich würde es allerdings als neuwertig bezeichnen. Es hat wenn überhaupt minimale Schlieren, kein Sturz, kein Umfallen und wurde die ganze Zeit mit SportsCover Schutzfolie geschützt. Hier gebe ich auch noch ein neues Komplettset mit dazu, da ich die Folie entfernen werde.
Gewicht ca. 9,5kg
Verkauf ohne Pedale und ohne Tacho.
- FRAME S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel 1500
- BOTTOM BRACKET SRAM BSA DUB coated NEU
- CHAIN SRAM AXS XX1 Eagle, 12-speed Rainbow 300
- CRANKSET SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, DUB, 172,5mm 1500
- SHIFT LEVERS SRAM AXS XX1 Eagle, trigger, 12-speed 300
- CASSETTE SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t 300
- CHAINRINGS SRAM 32t NEU
- REAR DERAILLEUR SRAM AXS XX1 Eagle, 12-speed 300
- FORK RockShox SID WC Brain 29, top-adjust Brain Fade, tapered carbon crown and steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel 1500
- REAR SHOCKCustom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm 1500
- SADDLE Body Geometry Phenom Pro, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm 1500
- SEAT BINDER Alloy, 34.9mm, titanium bolt 1500
- SEATPOST S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm 1500
- HANDLEBARS S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm 1500
- STEM S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise 1500
- GRIPS ESI Racers Grips 1500
- FRONT HUB Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h NEU
- REAR HUB Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h NEU
- INNER TUBES Presta, 60mm Valves Neu
- SPOKES DT Swiss Industry NEU
- RIMS Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built NEU
- FRONT TIRE Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" 400
- REAR TIRE Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" 400
- BOTTLE CAGE 1x S-WORKS Carbon ZEE CAGE II (1x mit Tool) 1500
- FRONT BRAKE SRAM Level Ultimate, hydraulic disc 160mm 1500 (Beläge 300, Scheibe: NEU)
- REAR BRAKESRAM Level Ultimate, hydraulic disc 160mm 1500 (Beläge 300, Scheibe: NEU)
- PEDALS Specialized Dirt Neu
Bitte keine unrealistischen Preisanfragen oder "was ist der letzte Preis".
Probefahrt jederzeit möglich. Versand liegt bei 60€ in Deutschland. Europa nach Rücksprache. Abholung ist jedoch bevorzugt.
Es handelt sich um einen Privatverkauf, keine Rücknahme oder Garantie. Kein Notverkauf!!
Avatar
Bewertungen:
67 (100,0 %)
Verkäufer rumstaerae Verkäufer rumstaerae
5/5 basierend auf 67 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 3 h
