Mondraker Level R 2019 Bosch Performance CX, L
4.199,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
21.01.2020 17:31
Endet
21.01.2021 17:31
Angesehen
535 ×
Anzahl
Hersteller
Mondraker
Zustand
gebraucht
Versandkosten
50€
Abholung
Ja
83483
Gewicht
ca. 24,5kg
Farbe
gelb/schwarz
Rahmengröße
L
Motor
Bosch
Akku-Kapazität
500 Wh
Federweg vorn
170
Federweg hinten
160
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße
205 x 65 mm Trunnion
Laufradgröße
29"
Material
alu
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
verkaufe gebrauchtes MONDRAKER Level R, 2019, in L mit neuem ungefahrenem FOX Fahrwerk, 410KM und folgender Ausstattung:
Rahmen:
Level 29 6061 Aluminium Stealth Evo, Zero Federungssystem, 160mm Federweg, Forward Geometrie, integrierte herausnehmbare Batterie, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteiliger Monoblock Umlenkhebel, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, exklusive Motorabdeckungen aus Kunststoff, Spritzschutz für Dämpfer
Gabel:
Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 170mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck
Dämpfer:
Fox DHX2 2Pos Lever Performance Elite, 205x65mm. Einstellungen: Open/Firm, Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Vorspannung. Stahlfeder, obere Befestigung: Trunnion Mount, untere Lager: 22,2x10mm
Bremse:
SRAM Code R vorne und hinten mit 200mm Bremsscheibe
Laufradsatz:
E-thirteen TRS+ vorne 28Speichen und hinten 32Speichen mit Magic Mary 29x2.35 soft und Tubeless
Kurbel:
E-thirteen 165mm
Lenker/Vorbau/Griffe:
Renthal 50mm / Renthal 800mm, 35mm rise / Lizard Skin
Sattelstütze:
E-thirteen, 150mm Hub
Sattel:
SQ-lab Carbon, Tibor Simai signature
Schaltung:
SRAM 11S, NX Schaltwerk und X01 Shifter, Kassette SunRace CSMS8 - 11-46T
Das Rad ist fast komplett angeklebt und hat im Bereich der Kettenstrebe 2 kleine Lackplatzer, ausserdem hat es NUR 410KM gelaufen und kommt mit dem originalen FOX Fahrwerk dass komplett UNGEFAHREN ist.
Avatar
Bewertungen:
74 (100,0 %)
Verkäufer marcostahnke Verkäufer marcostahnke
5/5 basierend auf 74 Bewertungen.
Vertrauen: 2
Antwort in: 28 min
