Specialized Epic Pro Carbon 2019 Fully Gr. S
4.199,00 € VHB
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
21.03.2020 21:48
Endet
21.03.2021 21:48
Angesehen
995 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
50
Abholung
Ja
Freiburg
Farbe
weiss
Rahmengröße
S
Federweg vorn
100
Federweg hinten
100
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
1x12
Händler
Nein
Der Frühling steht vor der Tür :)
Zeit um mit einem neuen Bike die Trails zu erkunden.
Specialized Epic Pro, Größe S
Das Rad ist ca 300km gefahren. Aus beruflichen Gründen abzugeben.
Alle Teile sind sind Original. Getauscht habe ich die Reifen. Momentan ist 2x Ground Control 29x2.1 - die kann ich bei Bedarf gerne wieder zu den Originalen Wechseln (Fast Trak vorne Ground Control hinten).
NP 6899 €
Folgend die Auflistung der Ausstattung:(Auszug von Specialized)
Rahmen:
Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel
Antrieb
Kette: SRAM GX Eagle, 12-Speed
Kassette: SRAM XG-1295 Eagle, 12-speed, 10-50t
Kettenblatt: SRAM Eagle, 32T
Schaltung: SRAM X01 Eagle, 12-speed
Gabel:
RockShox SID Brain 29, Solo Air, top-adjust Brain Fade, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 42mm offset, 100mm of travel
Dämpfer:
Custom RockShox Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm
Laufräder
Vorne: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
Hinten: DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
Bremsen:
SRAM Level TLM, hydraulic disc
Sattel:
Body Geometry Phenom Expert, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
Lenker:
S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 750mm, 31.8mm
Vorbau:
Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Griffe:
Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
Avatar
Bewertungen:
Vertrauen: 0
Antwort in: 2 h
