Specialized Stumpjumper EVO Frameset mit Coil-Gabel und Stütze, Größe L - 2013
999,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
12.04.2020 21:06
Endet
15.06.2021 11:57
Angesehen
2283 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
20
Abholung
Ja
Bielefeld
Gewicht
leicht!
Farbe
schwarz matt / weiß
Rahmengröße
L
Federweg vorn
160
Federweg hinten
150
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 50 mm
Reifenfreiheit
2,5
Bremssattelaufnahme hinten
Post Mount
Laufradgröße
27,5" / 650b
Sattelstützendurchmesser
30,9 mm
Material
Aluminium
Händler
Nein
Land
Deutschland de
ich verkaufe meinen Stumpjumper EVO Rahmen, am liebsten im SET mit Sattelstütze und Federgabel, da das alles am besten zusammengehört. Warum? Wegen folgendem:
Das Bike hat einen fernbedienbaren Monarch Plus Dämpfer und eine fernbedienbare Rockshox Pike (650b, 100mm Achse, 160mm Federweg). Beide Federelemente sind vom Lenker aus gleichzeitig mit einer Fernbedienung aus blockierbar. Diese Fernbedienung wurde so angepasst das sie mit Match-maker direkt und clean unter den linken Bremsgriff geschraubt werden kann. Die Fernbedienung für die Sattelstütze kann an Ergon und Specialized Griffen direkt am Griff integriert werden. Die Züge verlaufen sauber im Oberrohr. Die Pike und der Monarch wurden beide von MST getuned. Deswegen gehört -finde ich- alles zusammen :)
Jetzt zu den jeweils einzelnen Teilen Rahmen, Gabel und Stütze:
Rahmen:
Ich schreibe nur was besonders ist an diesem Rahmen. Mit 26" hinten und 27,5 vorne, sowie vorne 160mm Federweg statt der üblichen 150 und Offset Bushings beim Dämpfer hat der Lenker einen sehr modernen Lenkwinkel von ca. 65°.
Der Dämpfer ist wie gesagt von MST getuned und funktioniert aller erste Sahne.
es gibt den Downnhill, den Trail und den Climb-Mode(kein Lockout) am Dämpfer. Alles fernbedienbar von Downhill zu Trail, zu Climb und wieder zurück zu Trail (zu Downhill zurück geht mit kurzem griff ans Oberrohr). Die Radien für die richtige Umlenkung wurden alle von mir ausgerechnet und ich hab es kurz Fräsen lassen. Der Kabelbinder sieht wild aus, aber jeder weiß was Kabelbinder alles aushalten, deswegen war es die leichteste Version für einen Zuggegenhalter. Ihr könntet natürlich auch auf manuelle Bedienung zurück bauen, der Hebel ist noch vorhanden und es würde 5 Minuten dauern...
-Ach ja der Rahmen fast 2 Flaschen und ist damit vom Feinsten für die Alpen gerüstet ohne das Wasser aufm rücken schleppen zu müssen. Die Fidlock Flasche psst genau da unten rein, deswegen ist sie dabei, als obere kann ich Euch eine helle Fabric dazu tun.
-Auf den Fotos ist noch die Carbon Sitzstrebe verbaut, aber Ihr bekommt die originale Schwarz weiße Alu Sitzstrebe, wie auf den Einzelfotos zu sehen ist...
-Der Kettenblattschutz ist mit dabei, leicht und ein zusätzliche Sicherheit
-Kettenführung ist mit dabei
Gabel:
Die Gabel hat auch ein MST Tuning (von Rahmen und Gable ist noch die Rechnung da, über 300€) wie gesagt und eine auch Fernbedienbar, wer gerne offen fährt kann sie einfach so lassen und natürlich die Druck und Zugstufe einstellen.
Zusätzlich ist sie auf Coil umgebaut (über 200€)  mit 2 Federn (beide zusammen decken 55-80kg ab, Ersatzfedern kosten 25 GBP) und Staubabstreifen von Push mit dem besonders niedrigem Losbrechmoment dabei.
Ihr merkt an der Gabel ist nur das feinste verbaut. Und wenn bei den neuen Fox 36 mit Grip2 geschrieben wird jetzt ist es wirklich "Coil-like", dann kann ich nur sagen, dass diese Gabel in Sachen Traktion und Dämpfung eine Luftgabel (selbst die Grip2) in die Schranken weißt!
Es sei aber auch ehrlich dazu gesagt, TF-Tuned arbeitet ohne wirkliche negativ Feder, dass heißt es kann manchmal ein leichtes "Klong" beim schnellen Ausfedern passieren (mir ist es nur bei Bunny Hops passiert und bei Parkplatztests, auf dem Trail nie).
Sattelstütze:
Verbaut ist die Vecnum Moveloc mit 170mm. Mehr ist hier eigentlich nicht zu sagen ;) wohl das leichteste in 170mm was auf dem Markt ist? Mit Titanschrauben feinster Verarbeiung etc.... aber vor allem 170mm, nicht 150 oder 125, wie manche neue Bikes noch immer unverständlicherweise verkauft werden!?
Ihr dürft gerne fragen, ob Rahmen oder Gabel einzeln verkäuflich sind, seid bitte nicht enttäuscht wenn ich da ein bißchen Schmerzensgeld verlange, ich würd mich einfach freuen, wenn jemand das Set so wie es ist zu schätzen weiß, es ist geil!
Avatar
Bewertungen:
36 (94,1 %)
Verkäufer tarkos Verkäufer tarkos
5/5 basierend auf 36 Bewertungen.
Vertrauen: 1
Antwort in: 1 h
