Dartmoor Shine Pro Slopestyle Bike, 2020
2.599,99 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
27.04.2020 21:08
Endet
27.04.2021 21:08
Angesehen
498 ×
Anzahl
Hersteller
Dartmoor
Zustand
neu
Abholung
Ja
Rahmengröße
Unisize
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Der Dartmoor Shine wurde für die besten Dirt- und Slopestyle Fahrer der Welt gemacht und ist die erste Wahl für Profis. Das Fullsuspension Bike kommt dank 26 Zoll-Laufräder, 100 mm Federweg vorne wie hinten selbst mit den schwersten Strecken zurecht. Die Geometrie des Shine wurde vollkommen überarbeitet und basiert auf der neuesten Generation des weltberühmten Two6Players. Der Alurahmen kommt nicht nur im neuen Design, sondern auch mit stabileren Rohren. Die 100 mm Federweg an Front und Heck bringen die notwendigen Reserven bei großen Sprüngen und anspruchsvollen Strecken, bringen aber auch Komfort und reduzieren Knie- und Rückenschmerzen. Die Top of Range Federgabel mit 100 mm Federweg und 34 mm Tauchrohren kann gegen eine Gabel mit bis zu 140 mm ausgetauscht werden. Das macht das Shine zur Waffe auf allen Dirt- und Solpestylestrecken. Die horizontalen Ausfallenden bringen Sicherheit selbst bei härtesten Antritten und machen das Nachspannen der Kette zum Kinderspiel. Stimmige Cockpit ermöglicht präzises Steuern und sicheres Handling. Die hydraulische Bremse mit 160 mm Rotor ergänzen das Shine perfekt. Das Dartmoor Shine macht seinem Namen alle Ehre! Es glänzt nicht nur mit den nötigen Reserven für die größten Sprünge und schnellsten Runden auf dem Pumptrack, sondern bringt auch Komfort, damit du den ganzen Tag performen kannst, egal ob im Wettkampf oder beim Homerun #RideYourWay
Weitere Informationen zum Rahmen:
Die Geometrie des Shine wurde vollkommen überarbeitet und basiert auf der neuesten Generation des weltberühmten Two6Players. Der Alurahmen kommt nicht nur im neuen Design, sondern auch mit stabileren Rohren. Die 100 mm Federweg am Heck und die Möglichkeit, eine Federgabel von 100 bis 140 mm Federweg zu verbauen, macht das Shine zur Waffe auf allen Dirt- und Solpestylestrecken. Die horizontalen Ausfallenden bringen Sicherheit selbst bei härtesten Antritten und machen das Nachspannen der Kette zum Kinderspiel. Die simple Design der Kinematik ist ebenso stressfrei wie die externe Verlegung der Bremsleitung. Der stabile Rahmen ermöglicht Kurbeln mit einem Kettenblatt bis zu 32 Zähnen und Reifen bis 2,35 Zoll Breite zu fahren.
Technische Daten
Material: Alu 6061
Rahmengröße: Unisize
Federgabel: 100 mm - 140 mm
Federweg: 100 mm
Dämpfereinbaumaße: 190 x 51 mm
Einbaustandard: 135 x 10 mm
Headset: IS42 / IS52
Sattelstütze: 30,9 mm
Sattelklemme: 34,9 mm
Innenlager: BSA/ISO 73 mm
Scheibenbremsenaufnahme: IS
max. Kettenblattgröße: 32 T
Umwerferaufnahme: keine
Reifenfreiheit: max. 26 x 2,35 Zoll
Rahmengewicht: 3,20 Kg (ohne Dämpfer)
Garantie: 2 Jahre
Ausstattung
Rahmen     Dartmoor Alu 6061
Federgabel     Manitou Circus Pro, travel 100 mm, Achse 15 mm, tapered
Dämpfer     Rock Shox Monarch R DebonAir, 190 x 51 mm, 22,2 x 8 mm
Steuersatz     Dartmoor Blink
Kurbel     Suntour Aion Alu 7075, 170 mm
Kettenblatt     Direct Mount 30T, CNC alu 7075
Innenlager     Euro 73 mm
Bremsen     SRAM Level T, 160 mm
Kette     Dartmoor Core schwarz
Felgen     Dartmoor Shield 26", 32 Loch
Naben     VR: Dartmoor Reel Pro 15 x 100 mm, 32 Loch; HR: Dartmoor Reel Pro Singlespeed 13T, 32 Loch
Reifen     Schwalbe Table Top 26 x 2,25 Zoll
Lenker     Dartmoor Nitro Hi 800 mm, 31,8 mm
Griffe     Dartmoor Maze Lite (ohne Lockring)
Vorbau     Dartmoor Beetle, 35 mm, 31,8 mm
Sattel     Dartmoor Fatty Pivotal
Sattelstütze     Dartmoor Fusion Pivotal, 30,9 x 200 mm
Pedale     Dartmoor Stream Pro
Gewicht     12,60 kg
Avatar
Shop
Bewertungen:
609 (100,0 %)
Verkäufer Soulriding Verkäufer Soulriding
5/5 basierend auf 609 Bewertungen.
Vertrauen: 17
Antwort in: 4 h
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
