Orange Stage 4 M 29" 2019er Modell 12,8kg , Alu DRC 27mm Laufradsatz, Eagle, Testbike
2.999,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
28.04.2020 14:01
Endet
28.04.2021 14:01
Angesehen
348 ×
Anzahl
Hersteller
Orange
Zustand
gebraucht
Abholung
Nein
Gewicht
12,8
Farbe
Schwarz/Orange
Rahmengröße
M
Federweg vorn
120mm
Federweg hinten
110mm
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Steuerrohr-Länge
110 mm
Dämpfer-Einbaumaße
190 x 45 mm Metric
Laufradgröße
29"
Material
Aluminium
Gänge
12
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Servus,
Gleich vorneweg, dieses Angebot des Peises ist mit einem Alulaufradsatz!! Dieser ist seperat in Teilen auf Bildern, der Carbonlaufradsatz kostet einen Aufpreis von 700€
Ich biete hier eines meiner Testbikes an, an dem ich viele Neu Teile verbaut habe. Es handelt sich um ein Orange Stage 4. Ein wirklich cooles Bike Zwischen CC und Trailbike. Das kann viel mehr wie der Federweg vermuten lässt und auch die "Einfache Bauweise" des Eingelenkers funktioniert besser wie manch ein aufwändiger Mehrgelenker. Ich war selber positiv überrascht!!
Das Bike hat 120mm vorne und 110 hinten, aber es fühlt sich nach mehr an. Die Kombi mit der Hervorragenden Dämpfung der Suntour Gabel mach das Fahrwerk Ideal und sehr fähig. Das Fahrverhalten lässt auch die angenehme Geometrie zu:
Frame Size      M
Seat Tube Length       17"
A. Head Angle           67.5°
B. Seat Angle (Actual)          72°
B. Seat Angle (Effective)      74.5°
C. Top Tube    582
D. Top Tube (effective)         610
E. BB Height (from ground) 327
BB height (from axles            -45
F. Chainstay   435
G. Head Tube 110
H. Wheel base 1167
J. Reach          444
K. Stack          606
T. Rear Travel 110
Standover       715
Gewicht : 12,7 kg!!
Folgende Teile sind verbaut,
Rahmen: Orange Stage 4 M Black Orange
Gabel: Suntour Axon 34mm mit PCS Dämfungskartusche
Laufradsatz: DRC Alu 27mm innenweite Kombiniert mit DT 350Naben und DT Aeroilite Speichen, ca 1650gramm
Laufradsatz option: Duke Carbonfelgen 32mm innenweite VR für viel Gripp und Kontrolle, 28mm innenweite hinten damit man schmalere gut rollende Reifen hinten fahren kann. Das Kombiniert mit DT 350Naben und DT Aeroilite Speichen macht einen leichten, steifen und stabilen Laufradsatz unter 1600 Gramm. Dieser kostet 700€ aufpreis.
Kurbel: Sram GX Eagle Dub 170mm 32Z
Schaltung Sram GX Eagle
Bremsen: Formula Cura, die meines Erachtens momentan Problemloseste Bremse, ohne Ausfälle und mit Mineralöl! (Keine giftige DOT Bremsflüssigkeit!!)
Sattelstütze: Bikeyoke Revive 160mm 30,9
Sattel: Engage (AX-Lightness Asienmarke) Carbon
Lenker: Syntace Vector Carbon high 5 760mm 12°
Vorbau: EL Guapo 55mm
Reifen: Conti Baron (VR), Maxxis MInion SS (HR)
Griffe: Ergon
[table]
[tr][td]Die Teile habe ich so gewählt, dass meiner Meinung nach die Eigenschaft dieses Bikes absolut unterstützt wird. Folgende Teile sind Neu Teile: Kurbel, Innenlager, Kette, Ritzel, Schaltwerk, Schalthebel (der komplette Antrieb), Laufradsatz, Lenker.
Der Zustand des Rahmens ist sehr gut, da er abgeklebt war ein größerer Kratzer ist am Sitzrohr entstanden, sehr ihr auf dem Bild mit rotem Kreis!
Das Bike kommt wie Immer mit Rechnung, Gewährleistung (für Gebrauchtware greift die limitierte Ein Jahres Gewährleistung).
Achtung, der Versand erfolgt in 2 separaten Kartons! Es müssen Laufräder eingebaut, evtl. das Schaltwerk wieder angeschraubt und der Lenker wieder montiert werden.
Bei Fragen bitte melden: info (at) truebc (punkt) de
Avatar
Shop
Bewertungen:
18 (100,0 %)
Verkäufer Truebc Verkäufer Truebc
5/5 basierend auf 18 Bewertungen.
Vertrauen: 1
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
