Dartmoor Hornet 26" Modell 2020
1.599,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
10.07.2020 21:28
Endet
10.07.2021 21:28
Angesehen
312 ×
Anzahl
Hersteller
Dartmoor
Zustand
neu
Abholung
Ja
Rahmengröße
Unisize
Laufradgröße
26"
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
Banküberweisung
Bisher stand das Hornet für kompromissloses Enduro. Das brandneue Dartmoor Hornet 26 wurde für Urban Freeride, 4X und Dual Slalom designt und bringt auf diesem Terrain die gleiche monstermäßige Performance wie sein großer Bruder im Freeride. Die 26 Zoll-Laufräder bringen die dafür notwendige Agilität und die 130 mm Federgabel zeigt die Vielseitigkeit. Der Alurahmen des Hornet 26 ist nicht nur stabil und hält die spektakulärsten Tricks und stärksten Antritte aus. Der Lenkwinkel des Hardtails wurde mit 68 Grad flach gehalten und bietet in Kombination mit den 130 mm Federweg die notwendigen Reserven auf jedem Track. Die stabilen 26 Zoll-Laufräder mit Boost-Standard bringen Agilität in engen Turns und ein leichtes und ausgezeichnetes Beschleunigungsverhalten. Die 2,3 Zoll breiten Reifen bieten mit groben Stollen Traktion auf allen Untergründen. Die 1x9 Schaltung bietet genügend Bandbreite zum effizienten Vorankommen und die hydraulische Bremse verzögern das Hornet sicher, wenn du es willst.  Der 780 mm breite Lenker ermöglichen volle Kontrolle. Das Dartmoor Hornet 26 ist ein wahrer Superheld. Vielseitig und dabei doch kompromisslos in seinem Revier. #RideYourWay
Weitere Informationen zum Rahmen:
Der Alurahmen des Hornet 26 ist nicht nur stabil und hält die spektakulärsten Tricks und stärksten Antritte aus. Der Lenkwinkel von 68 Grad des Hardtails kann mit einer Gabel von 100 bis sogar 160 mm Federweg auch so angepasst werden, dass das gewünschte Fahrverhalten und die notwendigen Reserven auf jedem Track gegeben sind. Die 26 Zoll-Laufräder mit Boost-Standard bringen Agilität in engen Turns und ein leichtes und ausgezeichnetes Beschleunigungsverhalten. Reifen bis 2,4 Zoll Breite bieten jede Menge Traktion. Die 1-fach Schaltung und die Aufnahme für eine Kettenführung sorgen für immer effizienten Vortrieb. Die interne Führung des Schaltzugs in der Sitzstrebe unterstreicht den cleanen Look.
Technische Daten
Federgabel: 100 - 160 mm
Headset: IS42/IS52 tapered
Innenlager: BSA/ISO 73 mm
Einbaubreite: 148 x 12 mm
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm
Sattelstützenklemme: 34,9 mm
max. Reifengröße: 26 x 2.4“
max. Kettenblattgröße: 34 Zähne
Bremsaufnahme: IS
max. Scheibengröße: 160 mm
Gewicht: 2,25 kg
Garantie: 2 Jahre
Ausstattung
[table][tr][td]Rahmen[/td]
[td]Dartmoor Alu 6061[/td]
[/tr]
[tr][td]Federgabel[/td]
[td]Manitou Circus Expert tapered, 130 mm Federweg, 20 mm Achse/td>[/td]
[/tr]
[tr][td]Steuersatz[/td]
[td]Dartmoor Blink[/td]
[/tr]
[tr][td]Kurbel[/td]
[td]Suntour Zeron 1 x 9, 170 mm, 32T[/td]
[/tr]
[tr][td]Kettenblatt[/td]
[td]Direct mount 32T Boost[/td]
[/tr]
[tr][td]Innenlager[/td]
[td]Euro 73 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Bremsen[/td]
[td]Tektro HD-M275, Bremsscheiben 160 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Shifter[/td]
[td]SRAM, 9-fach[/td]
[/tr]
[tr][td]Schaltwerk[/td]
[td]SRAM X5 1 x 9[/td]
[/tr]
[tr][td]Kassette[/td]
[td]Sunrace CSM980, 11-40 Zähne[/td]
[/tr]
[tr][td]Kette[/td]
[td]Sunrace CNM94[/td]
[/tr]
[tr][td]Felgen[/td]
[td]Dartmoor Shield 26", 32 Loch[/td]
[/tr]
[tr][td]Naben[/td]
[td]VR: Dartmoor Reel 110 x 20 mm, 32 Loch; HR: Dartmoor Reel Boost 148 x 12 mm, 32 Loch[/td]
[/tr]
[tr][td]Reifen[/td]
[td]WTB Vigilante 26 x 2.3" Comp[/td]
[/tr]
[tr][td]Lenker[/td]
[td]Dartmoor Tornado Hi 780 mm, 31,8 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Griffe[/td]
[td]Dartmoor Maze Lite[/td]
[/tr]
[tr][td]Vorbau[/td]
[td]Dartmoor Fury v.3 45 mm, 31,8 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Sattel[/td]
[td]Dartmoor Trail V.2[/td]
[/tr]
[tr][td]Sattelstütze[/td]
[td]Alu, 30,9 x 350 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Pedale[/td]
[td]Dartmoor Stream OEM[/td]
[/tr]
[tr][td]Gewicht[/td]
[td]13,75 kg (ohne Pedale)[/td]
[/tr]
[/table]
Avatar
Shop
Bewertungen:
612 (100,0 %)
Verkäufer Soulriding Verkäufer Soulriding
5/5 basierend auf 612 Bewertungen.
Vertrauen: 17
Antwort in: 4 h
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
