Trek Fuel EX 9.9 X01 Größe M Raw Carbon/Rage Red
5.999,00 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 03.12.2020 13:42
Endet 03.12.2021 13:42
Angesehen 854 ×
Anzahl 3
Hersteller Trek
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Amtzell
Rahmengröße M
Federweg vorn 140 mm
Federweg hinten 130 mm
Dämpfer-Einbaumaße 210 x 50 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Händler Ja
Das Fuel EX 9.9 geht keine Kompromisse ein. Highend-Fahrwerkskomponenten, Carbon überall und SRAMs neuester X01 Eagle Antrieb machen diese Granate fit, um jeden Trail souverän zu meistern. Es ist schnell, es ist leicht und bietet alles, damit du auf deiner nächsten Trailtour eine neue persönliche Bestzeit aufstellen kannst.
Es ist das richtige Bike für dich, wenn …
… du ein Bike willst, das so vielseitig ist wie du, wobei du viel verlangst – von dir selber und von deinem Equipment. Du willst das geringste Gewicht, die besten Einstellmöglichkeiten und die höchste Präzision, damit du bei deinem nächsten Abenteuer keine Gedanken über dein Bike verschwenden musst.
Diese Ausstattung bekommst du
Einen leichten und steifen Rahmen aus OCLV Mountain Carbon mit integriertem Staufach, FOX Factory-Federung mit Kashima-Beschichtung und einen effizienten, geschmeidigen RE:aktiv-Dämpfer mit Thru Shaft. Dazu gibt‘s SRAMs neuesten X01 Eagle Antrieb mit einem riesigen 52-Zähne-Ritzel, Bontrager Carbonlaufräder sowie viele weitere Carbonteile, die das Gewicht niedrig halten und für eine hochwertige Optik sorgen.
Unser letztes Wort
Wenn du nur ein Mountainbike haben willst oder kannst, sollte es dieses sein. Das Fuel EX 9.9 bietet die leichtesten Bauteile mit den besten Einstellmöglichkeiten und der höchsten Präzision. Es ist auf schnellen Singletrails genauso zu Hause wie auf brutalen, in den Beinen brennenden Anstiegen sowie Unterarm-strapazierenden Downhills.
Warum du es lieben wirst
  1. Das Fuel EX 9.9 ist für die Biker, die immer nur das Beste wollen. Es biete Carbon en masse und begeistert mit der neuesten Fahrwerks- und Antriebstechnologie
  2. RE:aktiv mit Thru Shaft reagiert schneller als ein herkömmlicher Dämpfer und sorgt für mehr Bodenkontakt und berechenbares Handling
  3. Die Fox Factory 36 Federgabel bietet eine 4-Wege-Dämpferverstellung und Kashima-beschichtete, geschmeidig ansprechende und robustere Standrohre
  4. Wir haben unser Größenangebot erweitert, damit jeder Fahrer von einer besseren Passform profitiert. Außerdem bekommst du das schnellste Laufrad für deine Rahmengröße: Rahmen in XS rollen auf 27,5"-Laufrädern, bei Rahmen in Größe S kann zwischen 27,5"- oder 29"-Laufrädern gewählt werden, und Rahmen von Größe M bis XL bekommen 29"-Laufräder
  5. Dieses Bike ist über Project One vollständig individuell konfigurierbar
BIKE SPECS
Rahmen: Trek Fuel EX 9.9 Carbon Größe M
Schaltwerk: SRAM X01 Eagle
Schalthebel: SRAM X01 Eagle, 12fach
Kassette: SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach
Kette: SRAM GX Eagle, 12fach
Kurbel: SRAM X01 Eagle, Carbon, DUB, Aluminiumkettenblatt (30 Z.), Boost
Gabel: Fox Factory 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP2-Dämpfung, 140 mm Federweg
Dämpfer: Fox Factory Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit Thru Shaft mit 3 Positionen, Kashima-Beschichtung, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm
Reifen: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI
Sattel: Bontrager Arvada Pro, Carbonstreben, 138 mm Breite
Sattelstütze: Bontrager Line Elite Dropper, interne Zugführung, 31.6 mm 150 mm Hub
Vorbau: Bontrager Line Pro, 35 mm / 45 mm Länge
Steuersatz: Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Lenker: Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Griffe: Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme
Bremsen: Hydraulische Scheibenbremse SRAM G2 RSC
Extras Specs: Bontrager BITS Integrierte Rahmentasche
Das Bike ist neu und wird mit Rechnung verkauft. Es kann gerne Vorort Probe gefahren werden.
