Imalent BG10 Cree XHP50 2300LM USB | 26350
15,00 €
Avatar
Bewertungen:
1337 (92,9 %)
Verkäufer PierreA85 Verkäufer PierreA85
5/5 basierend auf 1337 Bewertungen.
Vertrauen: 37
Antwort in: 10 h
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 04.02.2021 10:31
Endet 04.02.2022 10:31
Angesehen 253 ×
Anzahl 1
Hersteller Imalent
Zustand defekt
Versandkosten 4
Abholung Ja
Ort Hainichen
Gewicht 200
Händler Nein
Land Deutschland de
Material Aluminium
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
Hallo und Herzlich Willkommen, es wurde mal wieder Zeit Platz zu schaffen.
Lampe hat leider einen defekt an der Befestigung und ist manchmal der Meinung das die geladen wird obwohl kein Kabel angeschlossen ist. Halterung unten gebrochen. eventuell für Bastler oder Ersatzteilegewinnung.
Akku 26350 ist noch ok siehe Ladegerät hat sogar mehr wie angegeben 2200mAh
Neupreis waren 49€
Hier noch bisschen Hersteller Beschreibung
Beschreibung
  • Die Fahrrad-Scheinwerfer merkt sich die Helligkeit, der es zuvor bei festgelegt wurde. Wenn Sie das Fahrrad Scheinwerfer wieder einschalten, daran erinnern, wie hell es war vor dem Ausschalten. (Strobe-Modus ohne Speicher)
  • Imalent BG inmitten intelligente Automatik die Helligkeitsfunktion als Standard einstellen. Drücken und halten Sie den Schalter zum Ausschalten die intelligente Automatik einstellen Helligkeitsfunktion, das OLED-Display zeigt "OFF", so dass Sie die Ausgabemodi selbst anpassen können.
  • Vier Ausgabemodi: 250 Lumen, 500 Lumen, 00 Lumen, 2300 Lumen, doppeltes Drücken Strobe-Modus
  • Nutzt die neuesten CREE-LED XHP50, maximale Leistung von 2300 Lumen.
  • Das multifunktionale OLED-Display zeigen verschiedene Parameter und Einstellungen.
  • Integrierte 2000mAh Li-Ion Akku
  • Größe: 3,03 In (Länge) * 1,47 In (Kopfdurchmesser) * 2,36 In (Körperdurchmesser)
  • Nettogewicht (inklusive Batterie): 0,37 lb
  • Hohen Wirkungsgrad konstant Stromkreis wird konstante Helligkeit beibehalten.
  • Rücklaufsperre Batterieschutz
  • Eingebaute thermische Steuerungsmodul passt automatisch die Helligkeit um Komfort zu gewährleisten
  • Ultra-klare gehärtete Glaslinse. Mit bereits ultra-klare Mineralien und Antireflex-Beschichtung überzogen.
  • Aluminiumreflektor OP
  • Luft-und Raumfahrt-Grade Aluminiumlegierung Körper, verschleißfeste Typ III hart eloxiert Oberflächenbehandlung
  • IPX-8 Standard wasserdicht (Tauchpumpe 2 Meter)
  • 1,5 m stoßfest
Infos zum Versand:zzgl.
DHL unversichert: 4€
DHL versichert mit Sendungsnummer: 5€
Hermes versichert mit Sendungsnummer: 5€
(*Sendungsnummer Wird sofort nach Geldeingang mitgeteilt)
International ab 8€
-----seht auch mal meine anderen Artikel an und spart Versandkosten-------
