Scott E-Mountainbike 29" E-Scale 910
1.595,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
5 (100,0 %)
Verkäufer winklem Verkäufer winklem
5/5 basierend auf 5 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 8 h
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 15.02.2021 21:38
Endet 15.02.2022 21:38
Angesehen 2.436 ×
Anzahl 1
Hersteller Scott
Zustand gebraucht
Abholung Ja
Ort Stuttgart
Gewicht 19.7 Kg
Farbe Grau/Schwarz
Rahmengröße L
Motor Bosch
Akku-Kapazität 500 Wh
Federweg vorn 100 mm
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Aluminium 6061
Gänge 11
Händler Nein
SCOTT E-Mountainbike 29" E-Scale 910
  • Ohne: Zubehör, Lupine, Schutzblech Rücklicht, Pedale, entgegen den Bildern
  • Das SCOTT E-Scale 910 kombiniert bewährte elektrische Antriebstechnologie mit einer komfortablen Off-Road-Verpackung
  • Für die E-Power sorgt das 500 Wh Bosch Antriebssystem
  • Das E-Scale gibt dir also die nötige Energie für stundenlange Rides
Beschreibung:
  • Rahmen: E-Scale / 6061 Alloy custom butted tubing / internal cable routing / 148/12 IDS SL drop out
  • E-Antrieb: Bosch Performance CX 250w System / w/500wh Battery
  • Gabel: FOX 32 Float Performance Air / Grip 3 / 3-Modes / 15x100mm QR axle / tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel
  • Steuersatz: Syncros Pro / Tapered 1.5" - 1 1/8" / semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
  • Schaltwerk: Shimano XT RD-M8000-GS / DM Shadow Plus / 11 Speed
  • Schalthebel: Shimano SLX SL-M7000 / Rapidfire Plus / 2 way release / Ispec 2 clamp
  • Bremsen: Shimano SLX-M7000 Disc / 200/F and 180/R SM-RT64 CL Rotor
  • Kurbelsatz: FSA CK-745 MTB 15T
  • Lenker: Syncros FL2.0 mini Riser / Alloy 6061 / 12mm rise / 9° / 740mm / Syncros Pro lock-on grips
  • Vorbau: Syncros FL2.Alloy / oversize 31.8mm / 1 1/8"-6°
  • Pedale: Ohne
  • Sattelstütze: Syncros / 31.6mm
  • Sattel: Syncros M3.0
  • Vorderradnabe: Formula CL 811
  • Hinterradnabe: Formula CL148S
  • Kette: KMC-11
  • Kassette: Shimano CS-M8000-11 11-46 T
  • Speichen: DT Swiss Champion
  • Felgen: Syncros X-25 / 32H / Tubeless ready
  • Bereifung: Schwalbe Nobby Nic 2.6
  • Gewicht laut Hersteller: ca. 19.7 kg
  • Umgebaut / auf BOSCH Intuvia Display
  • Software Update auf eMTB Mode
ListenPreis: ehm. 3.799 €
Preis mit anderem BOSCH Display und den breiteren Reifen ~4000 €
Größe L
