Scott Sports Genius 930 2021 size M
3.599,00 €
Avatar
Bewertungen:
Vertrauen: 0
Antwort in: 18 min
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 17.03.2021 20:41
Endet 17.03.2022 20:41
Angesehen 2.745 ×
Anzahl 1
Hersteller Scott Sports
Zustand gebraucht
Abholung Ja
Ort Selfkant
Gewicht 14.10
Farbe Rust Braun
Rahmengröße M
Federweg vorn 150 mm
Federweg hinten 150 mm
Dämpfer-Einbaumaße 185 x 55 mm Trunnion
Laufradgröße 29"
Material Carbon / Aluminium
Gänge 12
Händler Nein
Land Deutschland de
Neupreis: 4300 euro
Das Fahrrad wurde gekauft im September 2020.
Immer gut gewartet und gereinigt.
Der Rahmen und die Gabel wurden mit Easy Frame Schutzfolie beklebt.
auf Tubeless umgebaut.
Die Sattelstütze hat einen kleinen Kratzer und das Hinterrad hat eine minimale Delle im Felgenrand. Das Rad hält allerdings die Luft ohne Probleme.
Im unteren Bereich (beim Bottom Bracket) gibt es ein paar sehr kleine Kratzer (passiert beim Transport im PKW)
Die Reifen sind in gutem Zustand und haben noch ausreichend Profil.
Das Fahrrad fährt super und hat mir viel Spass besorgt.
Ich orientiere mich neu und brauche deswegen ein grösseres Fahrrad.
Spezifikationen:
Rahmen: Genius Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame
BB92 / Alloy SL 6011 swingarm
VLK Virtual 4 Link kinematic
27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo -BB adj.
SW dropouts for Boost 12x148mm
TBC Trunnion box construction
Gabel: FOX 36 Float Performance Air Grip 3
3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer
44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel
Dämpfer: FOX NUDE T EVOL Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
custom large Air volume / DPS / Reb. Adj.
Travel 150-100-Lockout / 185X55mm
Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100 SGS
Shadow Plus / 12 Speed
Shifter: Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus
Kurbelsatz: Shimano SLX FC-M7100-1 / Hollowtech 2
32T
Kasette: Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
Kette: KMC X12
Innenlager: Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
Bremsen: Shimano Deore M6120 4 Piston Disc met Shimano SM-RT66 / 6 Schrauben / 203/F und 180/R rotors
Reifen: Maxxis Dissector / 2,6 inch / 60TPI Folding Bead
Tubeless-ready / EXO 3C maxx Terra vorne & Maxxis Rekon / 2,6 inch / 60TPI Folding Bead
Tubeless-ready / EXO 3C maxx Terra hinten
LENKER: Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B.
12mm rise / 9° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips
VORBAU: Syncros FL1.5 / Alloy 2014
integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8"
SATTELSTÜTZE: Syncros Duncan Dropper Post 2.0
31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L & XL size 150mm
SATTEL: Syncros Tofino 2.0 Regular
CRMO rails
STEUERSATZ: Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"
OD 50/62mm / ID 44/56mm
WHEELSET: Syncros Revelstoke 2,5 6 Bolt
V-Brake 15 x 110 mm, H: 12 x 148 mm Boost
30 mm Tubeless-ready Felgen 28H / Micro Spline
Syncros Achse mit abnehmbarem Einstellhebel mit Werkzeug
EXTRAS: Fox 36 Fender
GEWICHT IN KG: 14.10
Standort: Selfkant-Tüddern (NRW)
