SRAM X01 Eagle DUB AXS MTB Gruppe 1×12 BOOST | 52 Zähne, Modell 2021
1.589,00 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
30 (100,0 %)
Verkäufer Bike_Feeling Verkäufer Bike_Feeling
4/5 basierend auf 30 Bewertungen.
Vertrauen: 2
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 21.03.2021 11:45
Endet 21.03.2022 11:45
Angesehen 329 ×
Anzahl 1
Hersteller SRAM
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Linz Oberösterreich
Farbe Schwarz
Gänge hinten 12-fach
Händler Ja
Land Österreich at
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
%%% BikeFeeling - BIKESHOP %%%
Verkauft wird eine SRAM X01 Eagle DUB AXS MTB Gruppe 1×12 BOOST | 52 Zähne, Modell 2021!!!
Gruppe ist neu und ohne jegliche Mängel!
ALLE Artikel sind NEU in Ovp mit Rechnung und voller Garantie von BikeFeeling sofern nicht anders angegeben.
Preis: € 1.589,00!!!
Lieferzeit: Lagernd bei BikeFeeling
Zahlungsmöglichkeiten: Vorkasse, Paypal +3,5% Gebühren auf den Endpreis
Beschreibung
Mit der X01 Eagle  DUB AXS Komplettgruppe kannst Du Dein Bike mit den neuen Eagle Kassetten mit 52 Zähnen ausstatten. Die im Vergleich zu den Eagle Kassetten mit 10-50 Zähnen vergrößerte Bandbreite bietet nicht nur mehr Reserven für extrem steile Anstiege. Leistungsstarke Fahrer können durch die auf 520% gestiegene Bandbreite ein größeres Kettenblatt fahren, ohne die Kletterfähigkeiten des Bikes zu beeinträchtigen. Dadurch ermöglicht der Antrieb eine höhere Endgeschwindigkeit und der Fahrer nutzt außerdem häufiger die größeren Ritzel der Kassette, welche einen besseren Wirkungsgrad besitzen. Mit den 4 verschiedenen Farbvarianten von Kassette und Kette kannst Du einen optischen Akzent an Deinem Bike setzen.
Kurbel
Durch den Einsatz des Carbon Tuned Herstellungsverfahrens konnte die Wandstärke der X01 Eagle DUB Kurbel an allen Stellen so gewählt werden, dass sie eine sehr hohe Steifigkeit besitzt und dennoch ein absolutes Leichtgewicht ist. Im Gegensatz zur XX1 Eagle ist die X01 Kurbel noch robuster ausgelegt, um auch den Belastungen im harten Enduro Einsatz gewachsen zu sein. Ergänzt wird die Kurbel durch ein X-Sync 2 Direct Mount Kettenblatt. Dieses besticht durch einen deutlich ruhigeren Lauf der Kette und bessere Selbstreinigung bei schlammigen Bedingungen. Mit dem bewährten abwechselnden dick-dünn Zahnprofil hält es die Kette sicher an ihrem Platz. Ausgeliefert wird die Kurbel mit einem 32 Zähne Kettenblatt. Die blanken Aluminium Zähne sehen auch nach tausenden von Kilometern noch aus wie neu, da unschöne, abgeriebene Stellen im Eloxal nicht möglich sind. Nachrüstkettenblätter mit 30 bis 38 Zähnen findest Du bei uns im Shop.
Schaltwerk
Das X01 Eagle AXS Schaltwerk ist das Gehirn der Schaltgruppe und wurde speziell für die optimale Schaltperformance mit Elektromotor entwickelt. Die Schaltung unter Last und auf ruppigen Untergrund funktioniert jetzt noch präziser. Das gibt Dir unter extremer Belastung noch mehr vertrauen in das Bike und Du kannst Dich ausschließlich auf den Trail konzentrieren. Für einen besseren Schutz des Schaltwerkes bei Stürzen sorgt die neue Overload-Clutch. Sie entkoppelt das Schaltwerk bei Extrembelastungen kurzzeitig, sodass es der Belastung ausweichen kann und der Elektromotor vor Beschädigungen geschützt wird. Jedoch springt das Schaltwerk sofort wieder in den eingelegten Gang zurück. Als positivem Nebeneffekt werden auch die Schaltwerksaufhängung und das Schaltauge bei Stürzen besser geschützt. Zusätzlich schützt ein 10 Millimeter kürzerer Schaltwerksarm das Schaltwerk vor Bodenkontakt. Für mehr Kettenumschlingung und damit bessere Schaltperformance ist das Parallelogramm etwas weiter nach vorn gerutscht.
Controller
Der AXS Controller ist die Schaltzentrale für die Eagle XX1 und X01 AXS Schaltgruppen. Mit seiner neu gestalteten Bedienwippe bietet der AXS Controller Dir ein völlig neues Schalterlebnis. Über die AXS App lassen sich die Tasten der Wippe individuell konfigurieren. Neben den zwei Schaltpunkten an der gewohnten Position, bietet der Controller einen Sprint Shifter an der Vorderseite des Lenkers, welcher ohne auch nur einen Finger vom Griff lösen zu müssen betätigt werden kann.
Kassette
Mit der bewährten SRAM X-Dome Technologie zählt die Eagle 12-fach Kassette zu den haltbarsten und steifsten Kassetten auf dem Markt. Das gelingt SRAM durch die Fräsung der Kassette aus einem Block. Diese Fertigungstechnik erlaubt es außerdem das Gewicht auch mit haltbaren Stahlritzeln extrem niedrig zu halten. Lediglich das 52er Abschlussritzel besteht aus Aluminium.
Kette
Die SRAM Eagle 12-fach Ketten hat einen sehr großen Anteil an der Leichtgängigkeit und dem ruhigen Lauf der X01 Eagle AXS 12-fach Gruppe. Erreicht wird dies durch besonders stark abgerundete Außenlaschen und den konsequenten Verzicht von scharfen Kanten. Die HollowPin-Konstruktion ermöglicht ein reibungsloses, präzises Schalten und Gewichtsersparnisse, ohne dabei Kompromisse in puncto Festigkeit einzugehen. Verstärkt werden die Pins durch eine Chrome Beschichtung. Verschiedene Beschichtungen bieten einen hohen Korrosionsschutz und reduzieren die Reibung der Kette. Das überarbeitete PowerLock Kettenschloss besitzt eine längere Haltbarkeit und ist noch leichter in der Handhabung.
technische Daten:
Material Kassette: Stahl, Aluminium
Material Trigger und Schaltwerk: Aluminium
Material Kurbel: Carbon
Schaltstufen: 12
Kurbellänge: 170
Kettenblatt: XX1 32 Zähne
Kettenlinie: 52 mm | BOOST
Q-Faktor: 168 mm
Position Controller: rechts
Befestigung Controller: über Sram Discrete Clamp (im Lieferumfang) oder Matchmaker X
Abstufung: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-52
Übersetzungsbandbreite: 520%
Kompatibilität Freilauf: 11-, 12-fach SRAM XD
Kompatibilität Schaltwerk: SRAM Eagle 10-52 Zähne und 10-50 Zähne Kassetten
Farbe Kassette: Schwarz
Farbe Kette: Rainbow
Farbe Schaltwerk und Controller: schwarz, lunar-grau
Gewicht laut Hersteller: k.A.
Gewicht selbst gewogen: ab 1550g (ohne Innenlager; ohne Ladegerät)
Lieferumfang:
SRAM X01 Eagle DUB Kurbel 1×12 | X-SYNC 2 Direct Mount Kettenblatt BOOST 32 Zähne | schwarz
SRAM X01 Eagle AXS Schaltwerk 12-fach | 52T (lunar-grau) inklusive Akku und Ladegerät
SRAM Kassette XG-1295 schwarz | 10-52 Zähne (für XD-Freilauf)
SRAM Eagle Kette | 12-fach rainbow inklusive Kettenschloss
SRAM Eagle AXS Controller 12-fach inklusvie Discrete Clamp Klemmschelle
SRAM DUB Innenlager (optional)
- RIDE ON -
Team BikeFeeling . at
