Norco Range VLT C1 Carbon E-Bike 2020 Shimano 630Wh Steps Neu
6.899,00 €
Avatar
Shop
Bewertungen:
777 (98,6 %)
Verkäufer Deusmagnus Verkäufer Deusmagnus
5/5 basierend auf 777 Bewertungen.
Vertrauen: 5
Antwort in: 29 min
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 11.04.2021 21:37
Endet 11.04.2022 21:37
Angesehen 296 ×
Anzahl 1
Hersteller Norco
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Ebreichsdorf
Rahmengröße Other
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 27,5" / 650b
Material Carbon
Händler Ja
Land Österreich at
Akzeptierte Bezahlmethoden Banküberweisung
Highend-E-Bike-Fully von Norco
Norco Range VLT C1
Modell 2020
Neu
Verfügbare Größen: XL
White
Specification:
: Frame: Range Carbon 650B 170mm travel M/L/XL
Fork: Rockshox Lyric Ultimate Charger 2 RC2 180mm short offset E-MTB
Rear Shock: Rockshox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC Trunnion
Headset: Acros block lock ZS-44/56 sealed bearing headset
Headset Spacer: 3x10mm / 1x5mm / 1 x 2.5mm
Grips: Ergon GE10 EVO black lock on grip
Handle Bar: Deity Ridgeline 35, 800mm, 25mm rise
Stem: Norco 40mm, 35mm bar bore
Seat Post: BikeYoke Revive w/Triggy lever M / L 160mm, XL 185mm
Seat Post Clamp: Norco design alloy nutted clamp 38.5mm
Saddle: Ergon SM-10 E-Mountain Sport mens saddle
Front Brake: Sram Code RSC 4 piston w/200mm rotor
Rear Brake: Sram Code RSC 4 piston w/200mm rotor
Shifter Rear: Sram GX Eagle 12 speed
Rear Derailleur: Sram GX Eagle
Cassette: Sram Eagle Xglide 1230 11-50T cassette
Chain: Sram NX Eagle 12 speed chain
Crankset: Shimano Deore XT Hollowtech, FC-M8050, 165mm w/32T
Bottom Bracket: 104 BCD Spider for Shim spline, boost 53mm, w/32T alloy Eagle ring
Chain Tensioner: e*thirteen Compact upper Slider / Top guide only for direct mount
Front Hub: DT H-1700 110x15 sealed bearing disc hub
Front Hub Skewer: Comes with fork
Rear Hub: DT H1700 Hybrid 148x12 Boost sealed w/XD driver
Rear Hub Skewer: Syntace X-12 system axle
Spokes/Nipples: DT E 1700 Hybrid E-bike rated wheelset
Rims: DT E 1700 Hybrid E-bike rated wheelset
Front Tire: Maxxis Assegai 2.5 3C Max Terra/ EXO+ /TR
Rear Tire: Maxxis Assegai 2.5 3C Max Grip/DD/TR
Motor: Shimano STEPS E8000
battery: In-Tube Battery, 630Wh Capacity
UVP: 7999.-
Jetzt um 6899.- zuschlagen, ein Spitzenenduro-Fully aus Carbon zum Toppreis.
Abverkauf der Saisonmodelle
