Riesel Design B170 Disc Laufradsatz Carbon - Neu / Ungefahren 1
1.400,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
1 (100,0 %)
Verkäufer clearo47 Verkäufer clearo47
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 3,4 d
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 05.06.2021 16:40
Endet 05.06.2022 16:40
Angesehen 453 ×
Anzahl 1
Hersteller Riesel Design
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Dresden
Laufradgröße 28"
Laufradtyp Laufradsatz
Gewicht 1320 Gramm
Farbe Stickerbomb Ultrablack
Felgentyp Scheibenbremse 6 Loch
Montagestandard Bremsscheibe 6-Loch
Felgenbreite 26,5 mm
Material Carbon
Händler Nein
Land Deutschland de
rie:sel design b170 Carbon Disc Laufradsatz - Drahtreifen - 6-Loch - VR: 12x100mm | HR: 12x142mm - Stickerbomb Ultra Black
b170 - color your bike in a new dimension
Rie:sel design kombiniert in seinen b170 Laufrädern die neuesten Erkenntnisse aus der Carbonverarbeitung, superleichte CNC-gefräste Naben und aerodynamischen Formen. Mitsamt den typischen rie:sel design Grafiken ein wunderschöner Carbon Laufradsatz für Drahtreifen.
Das b170 wird dein Fahrerlebnis verändern. Es ist steif, leicht und ultra-schnell. Und eine wahre Schönheit.
Features:
steife 45 mm hohe Carbon-Felgen in patentierter Herstellungsweise
Hinterradnabe mit feiner 39-facher Rasterung des Freilaufs
aerodynamisch vorteilhafte Messerspeichen Sapim CX-Ray
Laufradbau komplett von Hand
außergewöhnliche Optik und superedles mattes Finish
Gewicht: 1420 Gramm
Made in Germany
Felgen
Die meisten Fahrradfahrer verbinden einen Laufradsatz zuerst mit den Felgen. Der Laufradsatz "b170" Disc begeistert mit Carbonfelgen, dessen technische Eigenschaften das Herz eines jeden Radsportfans erwärmen. Die in Deutschland produzierte Felge wird in einem patentiert maschinellen Verfahren hergestellt. So wird eine konstant hohe Fertigungsqualität gewährleistet. Dazu werden die Carbonfasern in exakt gleichen Winkeln um einen Kern geflochten. Bevor das Geflecht in eine Form gelegt wird, werden im Bereich des Felgenhorns zusätzlich dünne Vliesmatten aus Kohlefaser verlegt. Das hat Vorteile im Fall eines Durchschlags, weil die auftretenden Kräfte durch die Fasern besser verteilt bzw. aufgenommen werden können. Liegt das fertige Geflecht in der Form, wird unter Druck- und Hitzeeinwirkung das hochtemperaturbeständige Harz (ca. 230°C) hinzugefügt und anschließend ausgehärtet. Am Ende des Fertigungsprozesses steht eine sehr steife Felge, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Die Felge besitzt eine Breite von 26,5 mm. Das bringt u.a. folgende Vorteile. Werden Reifen von 25 mm oder 28 mm Breite verwendet, ergibt das aerodynamische Vorteile, weil der Übergang von Reifen zu Felge am Felgenhorn sehr gleichmäßig ist. Des Weiteren gewährt die Innenbreite von 17,5 mm dem Reifen eine gute Stutzbreite. Der Reifen kann mit weniger Luftdruck gefahren werden, was die Kontaktfläche erhöht und mehr Grip generiert. Zudem bieten die breiteren einfach mehr Komfort. Durch den größeren Reifenquerschnitt und den niedrigeren Luftdruck werden keine Schläge besser absorbiert bzw. gefiltert. Im Kurvenverhalten vermittelt das Laufrad ein stabiles Gefühl, ohne dass sich der Reifen kippelig anfühlt. Die Felgen des "b170" Disc besitzen eine Höhe von 45 mm. In Verbindung mit der leicht bauchigen Form und der Verwendung von internen Nippeln werden vorteilhafte Aerodynamikeigenschaften erreicht. Mit dem Felgenformat wird ein Allrounder erzeugt, der in vielen Einsatzzwecken am Rennrad und Cyclocrosser eine hervorragende Figur macht. Neben den guten Aerodynamikeigenschaften bewahrt Rie:sel design ein exzellentes Handling der Laufräder.
Naben
Die in der Laufradmitte sitzenden Naben des "b170" Disc Laufradsatzes sind kleine Kunstwerke aktueller Technik. Nabenkörper und Freilaufkörper werden aus Aluminium-Schmiedeblöcken aufwendig im CNC-Verfahren bearbeitet. Dadurch sind sie nicht nur leicht, sondern auch hochfest. Das Ganze dreht sich um steife 17 mm starke Achsen aus Aluminium. Für einen seidenweichen Lauf sorgen vorn zwei und hinten vier doppelt gedichtete Kugellager. Die Kraftübertragung an der Hinterradnabe erfolgt über das Prinzip eines Sperrklinkenfreilaufs. Es greifen gleichzeitig 3-Speerklinken in einen feinen 39-fach verzahnten Ring. Ein damit verbundener kleiner Eingriffswinkel bedeutet auch den nur kleinen Leerweg bis die Drehbewegung der Kurbel in Vortrieb umgesetzt wird. Nabenflansche vorn und hinten sind für Straight Pull-Speichen ausgelegt. Die überaus formschöne Verbindung der geraden Speichen mit dem Nabenflansch bringt eine materialgerechte Belastung und hebt Steifigkeit sowie Dauerhaltbarkeit der Laufräder.
Speichen
Sapim gehört zum Marktführer für qualitativ hochwertigste Speichen und Nippel am Markt. Für unseren Laufradsatz "b170" Disc verwenden wir eine der besten Speichen - die Sapim CX-Ray. Die Stahlspeiche wird während der Produktion im Mittelteil auf 1,5 mm konifiziert und anschließend in einem weiteren Schritt geschmiedet. So erhält die Speiche ihren flachen, aerodynamisch vorteilhaften Mittelteil mit 2,3 mm x 0,9 mm. Der Schmiedevorgang festigt außerdem das Materialgefüge, so dass eine der leichtesten und festesten Speichen entsteht. Nicht umsonst wird die Sapim CX-Ray von Profis in allen Radsport-Genres verwendet.
Aerodynamik/Handling
Aus dem griechischem übersetzt bedeutet Aerodynamik in etwa Luft-Kraft. Mit dem äußerst komplexen Begriff beschreiben wir hier grob das Verhalten von Körpern in Bezug auf den Luftwiderstand. Ziel des Laufradsatzes "b170" Disc ist, den Luftwiderstand in der Summe der einzelnen Laufradkomponenten so gering wie möglich zu halten. Für dich bedeutet das, jede Kurbelumdrehung so effektiv wie möglich auf die Straße zu bringen. Wird der Laufradsatz am Rennrad verwendet, wird eine Reifenbreite von mindestens 25 mm empfohlen. Die Partner gehen dann eine sehr gute Verbindung ein, so dass ein homogener Übergang von Reifen zu Felge erreicht wird. So kann die Luft besser an Reifen und Felgen entlang strömen. Zusätzlich bieten die leicht bauchigen Felgen, Straight Pull-Naben, interne Speichennippel und flache Messerspeichen wenig Angriffsflache für den Wind oder lassen ihn elegant an den Komponenten vorbeigleiten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Aerodynamik in Konkurrenz zum Handling steht. Rie:sel design verfolgt den Weg beide Gegebenheiten bestmöglich miteinander zu vereinen. Der Laufradsatz soll neben einem möglichst geringen Luftwiderstand auch ein stabiles Handling besitzen, um das Fahrrad bestens kontrollieren zu können. Der "b170" Disc Laufradsatz vereint beides!
Aufbau der Laufräder
Um das Werk riesel design "b170" Disc zu komplettieren werden alle Teile des Laufradsatzes von einem erfahrenen Laufradbauer aus Dresden von Hand aufgebaut. Das bedeutet alle Schritte vom Einfädeln der Speichen, zentrieren, mehrfachen Abdrücken bis zum Anlegen einer möglichst gleichmäßigen Speichenspannung werden von Hand getätigt. Während des Zentrierens achten wir nicht nur auf einen möglichst niedrigen Wert bei Höhen- und Seitenschlägen. Gleichzeitig legen Rie:sel design eine ebenso hohe Achtsamkeit auf eine gleichmäßige Speichenspannung. Durch diese arbeitsintensiven Prozesse erreichen wird eine optimale Steifigkeit erreicht, weil alle Komponenten des Laufradsatzes bestens miteinander arbeiten und harmonieren. Nebenbei bietet unser Aufbau von Hand höchste Dauerhaltbarkeit und einen damit maximal langanhaltenden Fahrspaß!
Lieferumfang: 1 Stk. Vorderrad, 1 Stk. Hinterrad, 1 Stk. Bedienungsanleitung, 1 Stk. Turnbeutel
Material: Felge: Carbon 3K
Nabe: Aluminium
Zusatz zu Gewicht: Herstellerangabe, pro Satz
Der Kaufgegenstand wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.
