Specialized E-Bike Specialized Turbo Levo FSR Expert Carbon 6Fattie M 2018
4.250,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
13 (100,0 %)
Verkäufer Blms2005 Verkäufer Blms2005
5/5 basierend auf 13 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 25.07.2021 19:52
Endet 25.07.2022 19:52
Angesehen 1.323 ×
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten 40
Abholung Ja
Ort Balingen
Gewicht 22
Farbe schwarz/silber
Rahmengröße M
Motor Brose
Akku-Kapazität 500 Wh
Federweg vorn 150 mm
Federweg hinten 150 mm
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 28"
Material Carbon
Gänge 11
Händler Nein
Land Deutschland de
Top Zustand.
Rahmengrösse M
Laufleistung 1979 km
Akku-Gesundheit 95%
Kaufrechnung vorhanden
Technische Spezifikationen
FRAMESET
FRAME
FACT 9m carbon chassis / M5 Alloy rear triangle, 6Fattie/29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 135mm of travel
FORK
Öhlins RXF 36, 6Fattie/29, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
SEAT BINDER
Alloy, 34.9mm
SUSPENSION
REAR SHOCK
RockShox Monarch RT3, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 3-position compression adjust, 197x48mm
WHEELS
INNER TUBES
27.5 x 2.3" / 3.0", 40mm Presta valve
REAR TIRE
Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 27.5 x 2.8"
FRONT TIRE
DRIVETRAIN
CASSETTE
SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t
SHIFT LEVERS
SRAM X1, trigger, 11-speed
REAR DERAILLEUR
SRAM X01, 11-speed
CRANKSET
Custom alloy crankarms
CHAINRINGS
Forged steel, 32T
CHAIN
KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
COCKPIT
STEM
Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
GRIPS
Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
SADDLE
Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
HANDLEBARS
Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
SEATPOST
Command Post IRcc, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm of travel
BRAKES
FRONT BRAKE
SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
REAR BRAKE
SRAM Code R, hydraulic disc, 200mm
E-BIKE
CHARGER
Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug
UI/REMOTE
Trail Handlebar Remote, motor mode switch & walk-assist
MOTOR
Specialized 1.3, custom Rx Trail-tuned motor, 250W Nominal
BATTERY
Specialized M1-504, integrated Trail Display, ANT+/Bluetooth® module, 504Wh, Mission Control App connectivity
WIRING HARNESS
Custom Specialized wiring harness
ACCESSORIES
PEDALS
Specialized Platform, Cr-Mo axle, PP-Body
* Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten
Anleitungen Herunterladen
