Specialized Enduro Expert EVO - MJ2014 Gr. L - 26"
2.222,00 € VHB
Avatar
Bewertungen:
218 (100,0 %)
Verkäufer Tobsucht. Verkäufer Tobsucht.
5/5 basierend auf 218 Bewertungen.
Vertrauen: 7
Antwort in: 13 min
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 06.08.2021 11:15
Endet 06.08.2022 11:15
Angesehen 825 ×
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht, wie neu
Versandkosten nur Abholung
Abholung Ja
Ort 61200
Farbe Matt Schwarz / Rot
Rahmengröße L
Federweg vorn 180 mm
Federweg hinten 180 mm
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße 222 x 63 mm
Laufradgröße 26"
Material Aluminium
Gänge 11
Händler Nein
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden PayPal, Banküberweisung
Biete hier, im Auftrag meines Kumpels, sein Specialized Enduro Expert EVO, Modelljahr 2014 in Größe L zum Verkauf an.
Es wurde beim Specialized Händler (Hibike in Kronberg, nähe FFM, Hessen) gekauft. Rechnug dazu ist vorhanden und kann ausgehändigt werden.
Das Rad wurde aus zeitlichen Gründen nur sehr selten bewegt, daher ist der Zustand - vor allem technisch - als nahezu neuwertig zu bezeichnen. Optisch sind natürlich ein paar wenige Nutzungsspuren vorhanden.
Das Rad ist unverbastelt, alle Teile entsprechen noch der originalen Ausstattung bzw. dem Auslieferungszustand.
Beschreibung aus dem Bike-Archiv des Herstellers:
Mit 180 mm Federweg und dem robusten M5 Aluminiumrahmen ist das Enduro EVO eine All-Mountain Maschine für aggressive Abfahrten. Ausgestattet mit patentiertem Öhlins TTX22M Twin Tube Federbein, Fox 36 Van R und hydraulischen custom Avid Elixir 7 Trail Scheibenbremsen bietet das Enduro FSR Expert EVO die perfekte Mischung aus Downhill- und Trail-Performance.
Technische Spezifikationen aus dem Bike-Archiv des Herstellers:
FRAMESET
FRAME M5 aluminum, EVO geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG '05 mount, internal Command Post IR routing, 142+ dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 180mm travel
HEADSET 1-1/8 and 1-1/2"" threadless, Campy style upper with 1-1/2"" lower, cartridge bearings
SEAT BINDER 7050 hard anodized alloy collar, single bolt, 34.9mm
SUSPENSION
REAR SHOCK Custom Ohlins TTX22M, coil over w/ piggy back, spherical bearing mount, high/low speed comp, reb adj., 8.75"x2.5" (müsste 222x63mm sein), L: 92x525lb
FORK FOX 36 Van RC2, Kashima coating, coil spring, tapered alloy steerer, high/low speed comp and reb adj., 20mm thru-axle, 180mm travel
WHEELS
RIMS Roval DH 26, alloy disc, 23mm internal width, 32h
REAR HUB Custom DT Swiss, Star Ratchet, XX1 driver body, 142mm, 32h
FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 32h
SPOKES DT Industry Stainless, 3X front/rear 2.0mm
REAR TIRE Specialized Butcher SX, 2Bliss Ready, 26x2.3"", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI
FRONT TIRE Specialized Butcher SX, 2Bliss Ready, 26x2.3"", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI
DRIVETRAIN
SHIFT LEVERS SRAM X01, 11-speed, trigger
REAR DERAILLEUR SRAM X01 Type 2, 11-speed, mid cage
CHAIN SRAM X01, 11-speed, hollow plates/pins, PowerLink
CASSETTE SRAM X01, 11-speed, 10-42
CRANKSET Custom SRAM carbon S-2200, 34T XX1 style single ring, PF30 spindle, removable spider, S: 170mm, Others: 175mm
CHAINRINGS 34T
BOTTOM BRACKET SRAM PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
CONTACTPOINTS
STEM Specialized P.Series MTB, forged alloy, 4-bolt, 40mm length, 31.8mm clamp
GRIPS Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle aramid-infused, S/M: regular, Others: XL thickness
HANDLEBARS Specialized Demo, low-rise, 7050 alloy, 780mm wide, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
SADDLE Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST Specialized Command Post IR, 3-position, internally routed adjustable height w/ air spring, remote operated, single bolt head, 30.9mm, S:100mm, Others: 125mm travel
BRAKES
FRONT BRAKE Custom Avid Elixir 7 Trail, 4-piston caliper, steel backed metallic pad, 200mm rotor
REAR BRAKE Custom Avid Elixir 7 Trail, 4-piston caliper, steel backed metallic pad, 180mm rotor
BRAKE LEVERS Custom Avid Elixir 7 Trail, hydraulic disc, tool-less reach adj.
Der Preis ist Verhandlungsbasis.
Bei ernsthaftem Interesse macht mir gerne ein realistisches Preisangebot.
Bitte keine Anfragen wie "was ist letzter Preis?" etc.
An einem Tausch besteht kein Interesse!
Da es sich um einen Privatverkauf handelt,
erfolgt dieser unter Ausschluss jeglicher
Garantie und Gewährleistung.
Keine Rücknahme!
