Cannondale Tesoro Neo SL EQ Remixte Größe: S E-Bike Mahle Modell 2022
Artikelfotos
2.599 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Tesoro Neo SL EQ Remixte Modell 2022
Spezifikationen
Spezifikationen
- Gabel: Full carbon, 12x100mm thru-axle, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity
- Rahmen: Step-thru, SmartForm C3 Alloy, Internal battery, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity
- Steuersatz: FSA Sealed Bearing, integrated, 1-1/4"-1-1/8"
- Reifen: Vittoria Terreno Zero, 700 x 35c
- Naben: (VR) Alloy, 15x100mm thru-axle / (HR) EbikeMotion x35
- Felgen: Shining, 32 hole
- Speichen: Stainless Steel (F) 14g / (R) 13g
- Bremsen: Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors
- Griffe: Cannondale Fitness Ergo Double Density
- Lenker: Cannondale Riser, 6061 Alloy, 18mm rise, 8° back, 4° up, 680mm
- Sattel: Cannondale Fitness Ergo Double Density
- Sattelstütze: 6061 Alloy, 31.6 x 350mm
- Vorbau: Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8, 6°
- E-SYSTEM
- Motor: Mahle ebikemotion X35 250W rear hub motor
- Batterie: Mahle ebikemotion X35 250Wh internal downtube battery
- Ladegerät: Mahle ebikemotion X35, 2A
- Display: Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller, iWoc Trio, smartphone app with Intellimount stem
- Innenlager: Cartridge, square taper
- Kette: KMC E10T, 10-speed
- Kurbelsatz: Prowheel, 38T
- Kassette: microSHIFT, 11-48, 10-speed
- Schaltwerk: microSHIFT Advent X
- Schalthebel: microSHIFT Advent X, 10-Speed
2.599 €
Verkäufer JenBike07743
5/5
basierend auf 89 Bewertungen.
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 11.05.2022 12:50 |
Endet | 11.05.2023 12:50 |
Angesehen | 535 × |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Cannondale |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Jena |
Rahmengröße | S |
Motor | Sonstige |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | 28" |
Händler | Ja |
Land |
Deutschland |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Banküberweisung |
