Verkauf als Händler mit RechnungBesuch gerne auch unseren Webshop bikeonline.store für weitere Angebote.Dieses
Trek Fuel Ex 9.9 Custom geht keine Kompromisse ein. Highend-Fahrwerkskomponenten, Carbon überall und ein extrem geschmeidiger Shimano XTR Antrieb machen diese Granate fit, um jeden Trail souverän zu meistern. Es ist schnell, es ist leicht und bietet alles, damit du auf deiner nächsten Trailtour eine neue persönliche Bestzeit aufstellen kannst.
- RockShox Ultimate Gabel mit 140mm Federweg
- Fox Factory Float EVOL Dämpfer – vom Trek Suspension Lab abgestimmt
- Komplette XTR-Ausstattung
- Handgefertigte Carbon-Laufräder Defy von Pancho mit XTR-Naben
Statt € 8.999 jetzt NUR € 7.999- Marke: Trek
- Größe: L (29" Laufrad)
- Modelljahr: 2021 - Custom Aufbau auf Basis von einem Fuel EX 9.9
- Geschlecht: Herren, Damen
- Farbe: Raw Carbon/Rage Red
- Rahmen: OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 130mm travel
- Dämpfer: Fox Factory Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit Thru Shaft mit 3 Positionen, Kashima-Beschichtung, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm
- Gabel: RockShox Pike Ultimate, 140mm Travel, Charger 2.1 RC2, B3, 15x110mm BOOST
- Laufräder: Pancho Defy Carbon, XTR 9110 Naben
- Kurbelgarnitur: Shimano XTR M9120, Aluminiumkettenblatt (34 Z.), Boost (52 mm Kettenlinie), 175 mm Kurbelarmlänge
- Steuersatz: Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing,
- Lenker: Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise
- Vorbau: Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0
- Schalthebel: Shimano XTR M9100, 12 speed
- Schaltwerk: Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel
- Kassette: Shimano XTR M9100, 10-51, 12 speed
- Bremsen : Shimano XTR M9120, Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
- Sattel: Bontrager Montrose Elite 138
- Sattelstütze: RockShox Reverb
- Vorderreifen: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.60"
- Hinterreifen: Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29×2.60"
Lieferung: Das Fahrrad kommt
per Overnight-Spedition sicher in einem Karton verpackt und du musst nur mehr den Lenker und deine Pedale montieren. Das Rad wird von unseren Mechanikern vor dem Versand aufgebaut, die Schaltung und die Bremsen richtig eingestellt und dann wird es wieder sorgfältig verpackt. Ganz nach dem Motto: Auspacken und losfahren :-)
Besuch gerne auch unseren Webshop bikeonline.store für weitere Angebote.Du hast Fragen? Kontaktiere uns jederzeit gerne per Telefon oder Email - wir helfen dir gerne weiter :)
