Specialized S-Works Enduro 650B 2016 Gr. L
Hi!
Ich verkaufe hier mein S-Works Enduro 650B MY2016.
Es ist ein super spaßiges und verspieltes Bike durch ultraleichte 12,15 Kg bei großzügigen 160 mm Federweg.
Gerade für Leute, die gern eben etwas verspielter fahren und ein super leichtes Bike wollen, ist dieses also genau richtig!
Ich habe es hier zum Verkauf eingestellt, da ich nach langem Herumhadern doch auf 29 Zoll umsteige.
Highlights:
  • Super geringes Gewicht von 12,15 Kg
  • S-Works Enduro Rahmen
  • Edler Roval Traverse SL Laufradsatz
  • Aufgerüstetes Cockpit auf Raceface SixC und Atlas
  • Rahmengröße: L
Zum Zustand:
  • Kette wurde erst dieses Jahr erneuert und seitdem nicht mehr viel gefahren, da mein neues Bike früher als erwartet da stand
  • Reifen haben noch sehr gut Profil
  • Es knarzt oder knackst nichts
  • Sehr wenige Macken / Dellen, maximal optisch und nichts funktional Kritisches
  • Laufräder laufen perfekt rund, Speichenspannung passt
  • Fahrwerk läuft flüssig und soft, ölt nicht
  • Bremsen packen super zu
  • Schaltung läuft tadellos
Gerne darf das Bike natürlich auch in echt angeschaut werden!
Ausstattung (von Specialized; modifizierte Komponenten sind ergänzt):
Rahmen:
FACT IS-X 11m carbon, 650b geometry, FACT carbon front triangle, M5 rear triangle, tapered head tube, PF30 BB, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, full cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 165mm travel
Steuersatz:
1-1/8"" upper, 1-1/2"" lower, threadless, Campy style, cartridge bearings
Gabel:
RockShox Pike RCT3 650b, Solo Air spring, 160mm travel, 2-stage compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Ultimate thru-axle
Dämpfer:
RockShox Monarch+ RC3
Laufräder:
Felgen:
Roval Traverse SL 650b, carbon, disc, 30mm inner width, 24/28h
Speichen:
DT Swiss Revolution
Nabe vorn:
Roval Traverse SL, 15mm thru-axle, 24h
Nabe hinten:
Roval Traverse SL 142+, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XX1 XD driver body, 28h
Schläuche:
Auf Tubeless umgerüstet
Reifen vorn:
Maxxis Minion DHF 27,5x2,5 wt 3C maxxgrip EXO
Reifen hinten:
Maxxis Aggressor 27,5x2,5 wt EXO
Antrieb:
Schalthebel:
SRAM XX1, 11-speed, carbon/aluminum trigger, w/ MatchMaker clamp
Schaltwerk:
SRAM XX1 Type 2, 11-speed, mid cage
Kette:
SRAM PC-XX1, 11-speed, w/ PowerLink
Kassette:
SRAM XX1, 11-speed, 10-42t
Kettenblatt:
SRAM XX1 32t
Kurbel:
SRAM XX1, carbon arms, custom SRAM XX1 style ring, PF30 spindle, 175mm
BOTTOM BRACKET
SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
Cockpit:
Vorbau:
RaceFace Atlas 35 - 50 mm
Lenker:
RaceFace SixC 35 - 800 mm
Griffe:
RaceFace Sniper Slide On Black
Sattel:
Sattelstütze:
RockShox Reverb 125mm
Sattelklemme:
Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm
Sattel:
Body Geometry Henge Expert, hollow Ti rails, 143mm
Bremsen:
Bremssattel vorn:
Custom Avid X0 Trail, 4-piston caliper, 200mm rotor
Bremssattel hinten:
Custom Avid X0 Trail, 4-piston caliper, steel backed metallic pad, 180mm rotor
Bremshebel:
Custom Avid X0, hydraulic disc, carbon blade w/ bearing, tool-less reach adj. w/ MatchMaker clamp
3.450,00 € VHB
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 25.07.2022 18:05
Endet 25.07.2023 18:05
Angesehen 573 ×
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht
Abholung Ja
Ort Ulm
Gewicht 12,15 Kg
Farbe SATIN CHARCOAL TINT CARBON /MONSTER GREEN/ROCKET RED
Rahmengröße L
Federweg vorn 160 mm
Federweg hinten 165 mm
Dämpfer-Einbaumaße 210 x 55 mm Metric
Laufradgröße 27,5" / 650b
Material Carbon
Händler Nein
Land Deutschland de
