Trek Checkpoint ALR 5 Gr. 58
2.699,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Rahmen 300 Series Alpha Aluminium, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, 3S-Kettenführung, T47-Innenlager, Gepäckträger- und Schutzblechösen, integrierte Befestigungselemente für Rahmentasche, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 142 x 12 mm Steckachse
Gabel Checkpoint, Carbongabelscheiden, konischer Aluminiumgabelschaft, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 12 x 100 mm Steckachse
Rahmenpassform Gravel
Laufräder
expand_less
VR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm-Steckachse
VR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
HR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 11fach-Freilaufnabe von Shimano, 142 x 12 mm-Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
*Felge Größe: 49, 52, 54, 56, 58, 61
Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil
Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil
Speichen 14 g, Edelstahl
Reifen Bontrager GR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, Aramidwulstkern, 120 TPI, 700 x 40C
Reifen-Ersatzteil Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml
Felgenband Bontrager Aeolus XXX Felgenband
Max. Reifengröße 700 x 45C / 650 x 2.1" Bontrager-Reifen
Antrieb
expand_less
*Schalthebel Größe: 49, 52, 54, 56, 58, 61
Shimano GRX RX810, 11fach
Shimano GRX RX810 für hydraulische Scheibenbremsen
Schaltwerk Shimano GRX RX812, langer Käfig, max. 42 Z. an größtem Ritzel
*Kurbel Größe: 49
Shimano GRX RX600, 40 Z., 165 mm Kurbelarmlänge
Größe: 52
Shimano GRX RX600, 40 Z., 170 mm Kurbelarmlänge
Größe: 54, 56
Shimano GRX RX600, 40 Z., 172,5 mm Kurbelarmlänge
Größe: 58, 61
Shimano GRX RX600, 40 Z., 175 mm Kurbelarmlänge
Tretlager Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert
Kassette Shimano SLX M7000, 11-42, 11 speed
Kette Shimano HG601
Max. Kettenblattgröße 1x: 44 Zähne SRAM oder 50 Zähne Shimano, 2x: 50/34
Komponenten
expand_less
*Sattel Größe: 49, 52
Bontrager Verse Comp, Stahlstreben, 155 mm Breite
Größe: 54, 56, 58, 61
Bontrager Verse Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite
Sattelstütze Easton EA70 AX, 27,2 mm, 0 mm Vorbiegung, 50 mm Federweg
*Lenker Größe: 49
Bontrager Elite Gravel, 38 cm Breite
Größe: 52
Bontrager Elite Gravel, 40 cm Breite
Größe: 54, 56
Bontrager Elite Gravel, 42 cm Breite
Größe: 58, 61
Bontrager Elite Gravel, 44 cm Breite
Lenkerband Bontrager Supertack Perf-Lenkerband
*Vorbau Größe: 49
Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Größe: 52, 54
Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge
Größe: 56, 58
Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge
Größe: 61
Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 100 mm Länge
Steuersatz Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Bremsscheibe Shimano SM-RT70, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Bremsscheibendurchmesser Max. Bremsscheibendurchmesser: 160 mm vorne & hinten
automatisch übersetzt
2.699,00 € VHB
KYFRAD-GmbH de Gewerbliche/r Anbieter*in
Bewertungen: 0
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 13. Jan 2023 14:32
Endet 13. Jan 2024 14:32
Angesehen 447 ×
Anzahl 1
Hersteller Trek
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Bad Frankenhausen
Gewicht 9,75
Farbe Satin Nautical/Satin Red
Rahmengröße 58 cm
Material Aluminium
Händler Ja
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
