Trek Marlin 5
669 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Sofort verfügbar.
Weitere Größen und Farben auf Lager.
Rahmen Größe: XXS , XS , S
Alpha Silver Aluminium, gebogenes Oberrohr, interne Zugführung, Scheibenbremsaufnahme an Kettenstrebe, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse
Größe: M , ML , L , XL , XXL
Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung, Scheibenbremsaufnahme an Kettenstrebe, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
*Gabel Größe: XXS
SR Suntour XCM 30, Spiralfeder, Lockout, verstellbare Federvorspannung, 100 mm Schnellspannachse, 100 mm Federweg, 26"-Laufrad
Größe: XS
SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 80 mm Federweg
Größe: S
SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg
SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 46 mm Vorbiegung für 29"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg
Max. kompatibler Gabelfederweg 100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown)
Laufräder
expand_less
VR-Nabe Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse
HR-Nabe Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse
Felge Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil
*Reifen Größe: XXS
Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 26 x 2.20
Größe: XS , S
Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27.5 x 2.20
Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.20
Max. Reifengröße Frame: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.4") Fork: See manufacturer
Antrieb
expand_less
Schalthebel Shimano Altus M315, 8fach
Umwerfer Shimano Altus M315, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull
Schaltwerk Shimano Altus M310
*Kurbel Größe: XXS
Prowheel TM-CY10, 36/22, 160 mm Länge
Größe: XS , S , M
Shimano M315, 36/22, 170 mm Länge
Größe: ML , L , XL , XXL
Shimano M315, 36/22, 175 mm Länge
Tretlager Sealed cartridge, 73mm
Kassette Shimano, 8fach, 12-32 Z.
Kette KMC Z8.3, 8 speed
Max. Kettenblattgröße 1x/2x: 34T, 3x: 42T
Komponenten
expand_less
Sattel Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite
*Sattelstütze Größe: XXS
Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 300 mm Länge
Größe: XS , S , M
Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge
Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge
*Lenker Größe: XXS , XS
Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 690 mm Breite
Größe: S , M , ML , L , XL , XXL
Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite
*Vorbau Größe: XXS
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 35 mm Länge
Größe: XS
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge
Größe: S
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge
Größe: M
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge
Größe: ML , L
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge
Größe: XL , XXL
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge
Steuersatz Semi-integriert, 1 1/8"
Bremse Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275, 180 mm Scheibendurchmesser
Bremsen-Set Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275, 160 mm Scheibendurchmesser
Gewicht
expand_less
Gewicht M – 13,97 kg
Max. Gewicht Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg.
automatisch übersetzt
669 € VHB
KYFRAD-GmbH de Gewerbliche/r Anbieter*in
Bewertungen:
Vertrauen: 0
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 22. Feb 2023 08:55
Endet 22. Feb 2024 08:55
Angesehen 812 ×
Anzahl 1
Hersteller Trek
Zustand neu
Abholung Ja
Ort Bad Frankenhausen
Gewicht 13,97
Farbe Volt to Miami Green Fade
Rahmengröße L
Federweg vorn 100 mm
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Gänge 16
Händler Ja
Land Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
