Dartmoor Hornet 27,5" Gr. S und M, lieferbar
Artikelfotos
1.299,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Das Dartmoor Hornet hat sich einen Legendenstatus als Freeride Hardtail erarbeitet. Der Alurahmen ist unheimlich potent, die 27,5 Zoll Laufräder machen es agil und laufruhig zugleich und die 150mm Federweg vorne schlucken alles weg. Die solide Ausstattung wird dich nie im Stich lassen und dir lange Zeit treue Dienste leisten.
Der Hornet Rahmen aus Aluminium wurde komplett überarbeitet und der bewährte Rohrsatz des großen Bruders Thunderbird übernommen. Das vordere Rahmendreieck kommt nun mit einem super stabilen 1.8” tapered Steuerrohr, um selbst die größten Sprünge und höchsten Kräfte problemlos wegstecken zu können. Modernste Federgabeln mit 68-69mm Gabelkrone können verbaut werden. Die Geometrie bietet einen super flachen Lenkwinkel mit 64 Grad für Laufruhe und gutes Überrollverhalten. Die 27,5 Zoll Laufräder machen das Freeride Bike wendig für enge Kurven und agil für explosive Antritte. Die extern verlegten Züge und Leitungen machen Wartungsarbeiten simpel. Der Boost Achsstandard bietet Steifigkeit und Haltbarkeit. Die schlichte Chrome Optik macht das Hardtail zum Hingucker.
Die Rock Shox Silver R Federgabel mit 150 mm Federweg kompensiert alles, was einem auf den Trails in den Weg kommt: ruppige Wurzelteppiche, verblockte Steinpassagen und Sprünge. Dank der kraftvolle Shimano Scheibenbremse musst du dir nie Sorgen machen, wenn du das Tempo stehen lässt. Das Cockpit mit breitem Lenker und kompaktem Viper Vorbau bringt ein exaktes Handling. Die Dropper Post gibt dir jede Menge Bewegungsfreiheit, wenn der Trail steil bergab führt.
Das Dartmoor Hornet kann weder eine Enduro- noch Downhillstrecke schocken. Es ist nur die Frage, ob sein Rider genauso cool bleibt.
Features
150mm Federweg; 27,5 Zoll
Rock Shox Silver R coil Federgabel mit 35mm Rohren
robuste Microshift Advent Schaltung mit Clutch und 11-42 Z. Kassette
Shimano Deore FC-5100 Kurbel, gefertigt aus geschmiedetem Aluminium
Shimano MT-410 Scheibenbremse, 203 bzw. 180mm Bremsscheiben vorne bzw. hinten
tubeless ready Dartmoor Raptor Felgen mit 30mm Innenweite
31.8mm Cockpit mit dem neuen, kompakten Dartmoor Viper Vorbau
Austattung
HORNET 27,5"
Variante Standard
Rahmen Hornet Alu
Material Alu 6061-T6
Laufradgröße 27,5"
Federgabel Rock Shox Domain R 27,5" Boost 150 mm 15 mm x 110 mm
Dämpfer -
Dämpferbuchsen -
Steuersatz Dartmoor Blink OEM
Schaltwerk Microshift Advent M6195M 1 x 9
Schalthebel Microshift Advent Trail Pro M9295-R 9-Speed
Bremsen Shimano MT410 2-Kolben
Bremsscheiben OEM Vorne: 203 mm / Hinten: 180 mm
Kurbel Shimano Deore FC-5100
Kettenblatt Direct Mount 32T
Kassette Microshift Advent H-42T
Kette KMC Z9
Pedale Dartmoor Stream OEM
Felgen Dartmoor Raptor 27,5" 32H F/V Tubeless Ready
Vorderradnabe Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H
Hinterradnabe Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H
Reifen Vorne WTB Vigilante 27,5" x 2.8 Comp
Reifen Hinten WTB Vigilante 27,5" x 2.8 Comp
Lenker Dartmoor Tornado Hi 780 mm 31,8 mm
Vorbau Dartmoor Viper 31,8 mm
Griffe OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring
Sattel Dartmoor Trail v.2
Sattelstütze OEM Alu 6061 400 mm (XL/L) / 350 mm (M/S) 30,9 mm
Gewicht 15,55 kg (ohne Pedale)
Geometrie
S M L XL
Reach 405 430 460 480
Stack 625 625 625 625
Sattelrohrlänge 380 410 440 455
Effektive Oberrohrlänge 596 620 650 672
Kettenstrebenlänge 425 425 425 425
Steuerrohrlänge 120 120 120 120
Steuerrohrwinkel 64 64 64 64
Effektiver Sattelrohrwinkel 73 73 73 73
Tretlager Absenkung 35 35 35 35
Radstand 1158 1183 1213 1233
Überstandshöhe 805 805 805 805
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 150 mm
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 148 x 12 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 160 mm
max. Scheibengröße: 203 mm
Reifenfreiheit: 27,5" x 2,8"
max. Kettenblattgröße: 36T
Gewicht: 2,7 Kg (Rahmen)
Garantie: 2 Jahre
Features
Austattung
HORNET 27,5"
Variante Standard
Rahmen Hornet Alu
Laufradgröße 27,5"
Dämpfer -
Dämpferbuchsen -
Kette KMC Z9
Geometrie
S M L XL
Technische Daten
Federweg: 150 mm
Dämpfer Buchsen: -
Garantie: 2 Jahre
automatisch übersetzt
1.299,99 €
Verkäufer Soulriding
5/5
basierend auf 855 Bewertungen.
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 1. Mär 2023 21:39 |
Endet | 1. Mär 2024 21:39 |
Angesehen | 568 × |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Abholung | Nein |
Rahmengröße | M |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Händler | Ja |
Land |
Deutschland |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
